taśmy do montażu okien
Gość
Co nam daje zastosowanie taśm butylenowych podczas montażu okien. Większość montuje po prostu okna za pomocą kotew i pianki i daje to pożądany efekt.
Proszę o podanie różnic. Jakie mogą być nieprawidłowości przy montażu przy pomocy taśmy?
Gość Redakcja__
Uszczelnienie ościeżnicy w murze za pomocą taśmy elastycznej wstępnie sprężonej stosuje się tylko przy bardzo dokładnie wykonanych i równych ościeżach - głównie w ścianach betonowych. Taśmy takie mogą służyć również do uszczelnienia styku oscieżnicy z węgarkiem zastępując niewygodne do wykonania uszczelnienie masą silikonową.
