Skuteczna i cicha wentylacja
Ilość pięter nie ma znaczenia. Każdy system wentylacji (prawidłowo wykonany)  będzie skuteczny:
- grawitacyjny, nawiewniki w oknach
- wywiew mechaniczny w łazience
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w całym domu
W kotłowniach w zależności od rodzaju kotła można zastosować nawiew/wywiew grawitacyjny lub mechaniczny.
Oczywiście grawitacja będzie najcichszym i bezobsługowym rozwiązaniem, ale skuteczność bywa zakłócona przez różne czynniki - małe różnice temperatur, silne wiatry. Plus starty ciepła w okresach zimowych.
Wentylacja mechaniczna stworzy stałe warunki, ale koszt wykonania jest większy i dobrze jest zaplanować sieć kanałów już na etapie projektowym. Dobrze zaprojektowana, zainstalowana  i zaizolowana instalacja nie powinna być słyszalna podczas użytkowania.
