Do montażu pompy ciepła zatrudniłem tańszą firmę i to był błąd
Do montażu pompy zatrudniłem tańszą firmę i to był błąd. Miałem z nią problemy. Innym radzę zatrudnić fachowców wyspecjalizowanych w tym typie urządzeń i działających od wielu lat - mówi Rafał, Czytelnik Budujemy Dom, który powietrzną pompę ciepła użytkuje od 2015 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/23284-do-montazu-pompy-ciepla-zatrudnilem-tansza-firme-i-to-byl-blad
  • 4 lata temu...
Gość TK Tech Krzysztof Tracz
Szkoda, że fuszerka nie została opisana tylko zatytułowana. Ceny naszej firmy są atrakcyjne, a teraz dzięki takiemu artykułowi chyba nie będziemy mieli pracy :)
