Historia edycji
kdd
kdd
13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
a ten styropian EPS od wewnątrz to w jakim zmyślnym celu??? Tylko błagam  - nie piszcie mi, że do izolacji termicznej.
oczywiście że do izolacji termicznej, a do czegóż by innego, ale to nie temat izolacji fundamentów od wewnątrz
kdd
kdd
