Historia edycji
MrTomo
MrTomo
Przekopałem masę stron w internecie i nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie:
Czy płyty OSB muszę mocować do krokwi czy mogę do łat?
Chcę wymienić pokrycie, w tym celu zdejmę blachodachówkę.
Nie wiem czy mam demontować łaty czy nie?
Mam więc pytania do ekspertów i osób, które się na tym znają.
Czy jest różnica w wentylacji połaci w przypadku
A- zamocowania płyt do łat (na kontrłatach)
B- zamocowania płyt bezpośrednio do krokwi?
Czy są jakieś inne uzasadnienia do montażu płyt OSB bezpośrednio do krokwi?
Czy montaż płyt do łat jest błędem?
MrTomo
MrTomo
Czy są jakieś inne uzasadnienia do montaży płyt OSB bezpośrednio do krokwi?
