szufelka i jej montaz
Zadalem to pytanie w forum "instalacje",ale widze,ze jest dedykowany dzial OC wiec przenosze:
Mam pytanie techniczne zwiazane z montazem szufelek w odkurzaczu centralnym.
Zasadniczo te ktore widzialem maja podlaczenie rury od góry szufelki jak rowniez kabli sterujacych jak np http://www.beam.pl/index.php?strona=sklep&...42&idkat=34
Moje pytanie jest nastepujace-o ile podlaczenie takiej szufelki w kuchni w cokole mebli nie nastrecza trudnosci (pomijajac fakt,ze niektorzy nie chca miec tych cokolow meblowych) to w jaki sposob mozna ta szufelke zamontowac w scianie?
Planuje szufelke zalozyc w wiatrolapie/przedpokoju czyli tam gdzie sie wchodzi i zostawia caly syf z dworu. Tylko jak to zrobic w scianie? Wneke przylaczeniowa i specjalna maskownice wykonywac?
Wolę powoływać się na nasze produkty, a nie konkurencji, więc zapraszam na
http://aerovac.pl/kat-8,prod-40,automatyczne-szufelki.html
Przedstawiamy tam wszystkie oferowane przez nas szufelki automatyczne, przy czym te z serii LV posiadają dedykowane puszki montażowe, które pozwalają na łatwy montaż w ścianie.
Natomiast do szufelek VacPan posiadamy specjalne puszki montażowe, które są wykonywane przez lokalną firmę w Polsce. Proszę o kontakt, chętnie poradzimy jak zamontować taką puszkę.
Santech Sp. z o.o.
importer odkurzaczy centralnych
aeroVac, Vacu-Maid i AEG Electrolux
santech@santech.com.pl
Witam koledzy!
Kilka dni temu kupiłem jednostkę centralną, gniazda oraz szufelkę o której już wcześniej pisaliście (Vacpan). Nie mam pojęcia jak ją zamontować u mnie w wiatrołapie. Nie mam żadnej szafy z cokołem więc muszę ją zamontować w ścianie. Jak robiłem sobie instalację to wystawiłem jedynie w ścianie kawałek rury. Kolega wcześniej wspominał coś o jakiejś puszcze montażowej. Ale jak to wygląda, jak się to montuje i przede wszystkim gdzie to kupić.
Z góry dzięki za odpowiedź. Edytowano przez lakij (zobacz historię edycji)
Dzięki za pomoc. Kontaktowałem się z nimi i zamówiłem tą kasetę. Jak przyjdzie to podzielę się wrażeniami z montażu. icon_smile.gif
Niezmiernie się cieszę, że mogłem pomóc. Widziałem, że firma jest aktywna na popularnym portalu aukcyjnym, a na swojej stronie www oficjalnie o tym informuje. W zasadzie słowo "puszka" to potoczna nazwa kasety.
  • 3 lata temu...
Wątek wprawdzie z lekka odkopany, ale czy faktycznie warto montować szufelkę automatyczną w wiatrołapie.
Wszak, szczególnie jesienią i zimą, często na butach wnosimy piach, błoto, śnieg, czyli mokre, i co wtedy?
Czekacie aż wszystko wyschnie i dopiero wciągacie do odkurzacza? Niby przy podłogówce, to pewnie moment, no ale jednak syf przez chwilę jest.
Czy to faktycznie się sprawdza?
Moim zdaniem nie warto. Wiatrołap to takie "podłe" pomieszczenie które składa sie z samych narożników wewnętrznych. Wymiatanie piachu z tych zakamarków może doprowadzić do szału. icon_smile.gif. W wiatrołapie najlepiej sprawdza sie Wally Flex.
http://www.bezkurzu.pl/2014/12/szufelki-pr...osowanie-i.html
Brzmi sensownie, a czy da się to Wally Flex. np. schować w szafie. W linku jest info, że montuje się to na wysokości 1 m, średnio mi się podoba taka ozdoba wiatrołapu.
Sam to ja nie będę tego montował. Na razie rozważam taką ewentualność. Jeśli się zdecyduję to na pewno zatrudnię fachowca. Wyrosłem już z etapu „Adama Słodowego”, zbyt kosztowne hobby jak dla mnie. Wolę zapłacić i mieć „pewność” że będzie hulać niż samodzielnie kombinować a potem i tak wzywać fachmana. Kilka razy to już ćwiczyłem i nie sprawdza się.
Zastanawiam się jednak czy sensowne byłoby zamontowanie takiego wall-flexa przy stole w warsztacie, który mam zamiar urządzić w garażu (głównie dla ojca). Taki solidniejszy stół do dłubaniny i drobnych domowych napraw.
Czy nie zapcha się w takim średnio sterylnym pomieszczeniu?
"Polak potrafi" a tak na poważnie. Ma takie same ograniczenia jak pozostałe zakończenia instalacji, jeśli chodzi o wielkość zasysanych elementów. Nie mogą być dłuższe niż 2-3 cm, i nie przekraczać 3 cm. Nie mogą być lepkie lub ostre i masywne (np. szklo ze słoika) Z reszta samo zakończenie ssawki a ok 2 cm, a średnica rurociągu 5 cm, ponadto za Wally powinno byc kolanko podejściowe.
Wally Flex albo krótki wąż w kasecie będzie najwygodniejszy. Za to do warsztatu warto dokupić separator zanieczyszczeń. U nas powszechnie nazywany separatorem do popiołu, chociaż do jego większych ilości nie bardzo się nadaje :) Za to bez problemu może wciągać wszystko to, co nie powinno trafić do odkurzacza (jak wymienione wcześniej szkło).
Tak przy okazji, czy nie dałoby się założyć takiego separatorka w tej szafie w przedpokoju? Tak prawie na stałe? Wtedy i mokry piach można wciągać.
  • 3 lata temu...
  • 9 miesiące temu...
    • o ile nic się nie zmieniło, to te 8m odległości jest nadal wystarczające, więc stary budynek nie jest w strefie oddziaływania nowej inwestycji,  co oznacza, że nie ma wymogów odnośnie oddzielenia pożarowego (ściany pożarowej) bo zachowane są odległości, nie widzę powodu czynienia takich manixów są czasami (z tego co pamiętam) jakieś obostrzenia w gęstej zabudowie zakwalifikowanej do miejskiej, ale to jest zawarte zazwyczaj w MPZP   stąd pytanie - czy to Twoje przemyślenia, czy ktoś Ci to powiedział poza tym tak czy siak potrzebujesz projektanta do chociażby adaptacji projektu, więc ten Ci by to wyjaśnił   masz tam Studium czy MPZP?
    • Mam pytanie odnośnie altany ogrodowej .Moja siostra w naszym wspólnym ogrodzie wyłożyła kostkę o wymiarach 4x4 metry a na niej postawiła drewnianą altanę ogrodową wraz z meblami . Nie wyraziłem zgody jako współwłaściciel nieruchomości .Mam mniejsze udziały ,ona większe i twierdzi ,że ma prawo sobie takie konstrukcje stawiać gdzie chce .Czy siostra ma rację?
    • widzę, że Kolega, podobnie jak zeniu, opanował perfekcyjnie mistyczną sztukę ctrl+c - ctrl+v więc wiemy jak wyglądają przepisy i teorię jeżeli chodzi o to jak to wygląda niemniej jednak zalecałbym zapoznanie się z wymogami zawartymi w PnB i warunkach umowy kredytowej odnośnie zakończenia robót; być może wystarczy zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania, urząd to oleje (cicha zgoda), wtedy wystąpić o zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania i to może mogłoby zaspokoić papierożądność banku; pakowanie się w pozwolenie na użytkowanie może się Panu Ł czkawką odbić, bo to już trochę inna bajka i urząd może to potraktować znacznie poważniej, nawet jak dotyczy w sumie niewielkiego zakresu robót, bo tam też często siedzą ludzie, co wg schematu lecą   ale to nie mój cyrk, to tylko moje zdanie, choć na własne życzenie pchanie pod górę nigdy mi się nie podobało
    • Dzień dobry   Zachęcam do korzystania z moich usług Mieszkańców Poznania i okolic.   Posiadam wieloletnie doświadczenie w branży.   Prowadzę prace na budynkach jedno- i wielorodzinnych, obiektach komercyjnych i przemysłowych.   Każdy zakres elektryki, solidnie, terminowo i tynkarze błogosławią   Do usług Maciej Elektryk 509 419 365
