Przestronny i wygodny dom z katalogu
Ewelina preferuje tradycyjne budownictwo, Tomasz nowoczesne. Podczas budowy wspólnego domu musieli to jakoś pogodzić. Wnętrza budynku o tradycyjnej bryle urządzili bardzo nowocześnie. Małżonkowie na równi cenią natomiast wysokiej jakości materiały, co widać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/17249-przestronny-i-wygodny-dom-z-katalogu
