Czyszczenie odkurzacza centralnego
Prędkość strugi powietrza w instalacji odkurzacza centralnego jest na tyle duża, że wszelkie zanieczyszczenia mogące osadzić się na rurach zostają porwane i skierowane do separatora, więc nie ma potrzeby dodatkowego czyszczenia instalacji. Dobrze można to zaobserwować na przykładzie instalacji z wężem chowanym w ścianie (Retraflex). Pomimo iż wąż przez większość czasu znajduje się w rurociągu, to za każdym razem gdy go wyciągamy nie ma na nim śladu jakichkolwiek zanieczyszczeń.
W celu zapoznania się z ofertą odkurzaczy centralnych, oraz systemu Retraflex zapraszamy na strony:
http://aerovac.pl/
http://www.santech.com.pl/
  • 8 miesiące temu...
Dokładnie, jeśli instalacja jest prawidłowo wykonana i szczelna, to rury można powiedzieć czyszczą się same. Podczas sprzątania większe drobinki brudu czyszczą i usuwają z rur te mniejsze, które mogłyby przylgnąć do rur.
Jeśli jednak ktoś ma wątpliwości, chce się pozbyć ewentualnych mikroskopijnych cząstek, bądź podejrzewa, że coś mogło utknąć w rurze  to może skorzystać z kulek czyszczących.
Można je dostać w naszym sklepie internetowym
https://sklep.mtc.poznan.pl/czyscik-do-rur-tqd.html
Edytowano przez MTC (zobacz historię edycji)
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
