Historia edycji
joks
joks
Co do pytania zasadniczego w tym temacie .......często sposób działania zależy od klienta .
Często klient mówi wykonawcy -Panie , zrób tak żeby było dobrze....
Jeżeli ma być zrobione dobrze to zbija się glefy aby można było wkleić styropian żądanej grubości .
Styropian powinien wchodzić przynajmniej 2 - 3 cm na ramę okna.
joks
joks
