AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!
sprawdź punkty
    • Mam pytanie: czy elementy oświetlenia na szynach tzw. szynoprzewody są znormalizowane. Jeżeli założę szyny jednego producenta to np. reflektory muszę kupić tej samej firmy, czy jakiekolwiek inne montowane na szynach będą pasowały. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Witam, kilka tygodni szukałem tego idealnego projektu, do większości miałem sporo zastrzeżeń i przewidziane wiele zmian, aż trafił się ten idealny w którym praktycznie wszystko mi odpowiadało. Był on dostępny na wielu stronach z projektami m.in. na stronie biura projektowego które go zrobiło. Spełniał on wszystkie wymagania wydanej mi WZ m.in. powierzchnię zabudowy; 203,5m2 -taka informacja na każdej stronie posiadającej ten projekt, (na WZ: 18% działki, a mam 1200m2 co daje 216m2). Projekt przyszedł, jakoś specjalnie nawet nie chciało mi się do niego zaglądać z uwagi na to, że dom już przeniosłem do programu projektowego na podstawie dostępnych planów w Internecie i znałem już "jego każdy zakamarek". Dziś z nudów otworzyłem kolorowankę i ku mojemu zdziwieniu w specyfikacji widnieje informacja "powierzchnia zabudowy 225.70m2 +53.7m2 taras" - niedowierzanie. Co radzicie zrobić z tym fantem bo ciężko będzie mi zrezygnować z tego projektu? powierzchnia rzutu ścian wynosi 203,5m2 + 22,2m2 taras i wejście do domu znajdujące się pod dachem + 53,7m2 taras poza dachem
    • Z jakiego materiału masz ścianę? Jakiś projekt garażu? Jak w nim wygląda istniejące nadproże?
    • Witam  Planuję zamontować bramę segmentową do garażu. Żeby to zrobić muszę najpierw wyrównać nadproże, tak żeby było równe z czołem ściany. Do nadproża będą przykręcone elementy konstrukcji bramy, także musi być wytrzymałe. Jakie materiały mam użyć do wyrównania nadproża? Proszę o pomoc.
    • Chudziaka zazwyczaj wychodzi trochę więcej bo mało kto się bawi żeby z jakaś nadzwyczajną dokładnością przygotowywać poziom podłoża, ale u Ciebie i tak poszło sporo więcej. Co do ław to juz sprawa jest inna bo rzeczywistą ilość betonu można łatwo wyliczyć i wg mnie nie powinno być różnicy większej niż 1 m3. Betonu zamawia się trochę więcej niż wychodzi z obliczeń bo gdyby brakło to domówienie  kosztuje więcej niż delikatny naddatek.   Samo to że wylali resztę betonu pomiędzy ławy w niczym nie przeszkadza.   Koniecznie bym sprawdził czy ławy są w dobrym miejscu.   Jak się ustrzec? Nie wiem jak masz skonstruowaną umowę, jeśli to tylko możliwe to rozliczać się za wykonaną pracę zgodnie z ilościami według projektu, a nie z tego ile rzeczywiście materiałów „poszło”.
