Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam!
Planuję założenie ogrzewania podłogowego w części pomieszczeń w domu. W dwóch sypialniach (20 i 17 m2), kuchni (15 m2), dwóch łazienkach (9 i 7 m2) i w salonie (32 m2). Właśnie w sprawie tego największego pokoju mam pytanie, czy ogrzewanie podłogowe będzie tu wystarczające jako jedyne? Czytałem, że w dużych pomieszczeniach trudno uzyskać optymalną temperaturę, gdy na dworze jest zimno.
Witam!
a ja widzę szarą chmurę za oknem, powiedz mi czy za 2 tygodnie będzie padał z niej deszcz i gdzie?
Jaką osiągniesz temperaturę - zależy od wydajności ogrzewania i izolacji termicznej pomieszczenia (ściany, okna, strop, podłoga). No i od temperatury sasiednich pomieszczeń.
W dużym pomieszczeniu jest duża powierzchnia podłogi, wiiec i duża powierzchnia grzania - ale moc tego grania trzeba wyliczyć w oparciu o zapotrzebowanie cieplne i tyle.
Zawsze mozesz dodać jakiś promiennik ciepła. Natomiast jest ważna cecha ogrzewania podlogowego - duża bezwładność - stąd w zasadzie powinno ono działać bez przerwy - jeśli salon wykorzystujesz stale - to Ok - jeśli nie - to nie jest to może najekonomiczniejszy sposób grania tam.
Nie chcę być wścibski - ale co ci jeszcze pozostało do ogrzania innym sposobem i jakim?
Wielkość pomieszczenia nie ma tu istotnego znaczenia (ewentualnie
wysokość, ale w przypadku budownictwa mieszkaniowego ten
wymiar raczej nie jest problemem).  Jak wspomniano powyżej
najistotniejsze jest oszacowanie strat energii i sprawdzenie, czy
dostępna do ułożenia ogrzewania powierzchnia podłogi zapewni
dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła przy rozsądnej gęstości
mocy grzejnej. Czynnikiem limitującym może tu być również rodzaj
wykończenia podłogi. Może więc się zdarzyć, że moc prawidlowo
dobranego ogrzewania podłogowego może być zbyt niska w stosunku
do zapotrzebowania energetycznego pomieszczenia, ale jest to
niezależne od jego wielkości i raczej rzadko spotykane w nowych,
dobrze izolowanych budynkach.
D. Zapiórkowski
LUXBUD Sp. z o.o.
