Montaż okien do dachów płaskich - krok po kroku
Zamontowanie okna w płaskim dachu umożliwia dopływ naturalnego światła oraz przewietrzenie wnętrz. Możemy wybrać okno nieotwierane, służące jedynie do doświetlenia, otwierane manualnie (za pomocą drążka) lub sterowane elektrycznie, dodatkowo wyposażone w czujnik, który automatycznie zamyka skrzydło podczas deszczu.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/23292-montaz-okien-do-dachow-plaskich-krok-po-kroku
Okna jak okna, brudzą się. Faktycznie może na nich zalegać opad atmosferyczny i śnieg i raz na jakiś czas trzeba wyjść na dach i oczyścić. Pewno jest to łatwiejsze niż czyszczenie okien połaciowych. A szczelność powinna być zachowana jak przy obróbkach kominowych. Wszystko zależy od poprawności wykonania zakładów i szczelności powłok płynnych.
Zapewniam, że przy prawidłowym montażu okna dodachów płaskich naszej produkcji będą szczelne. Okno do płaskiego dachu D_C (wyposażone w kopułę) przeznaczone jest do dachów o kącie nachylenia do 0-15 stopni. Dla okna bez kopuły D_F wymagany jest minimalny spadek wynoszący 2 stopnie zapewniający spływ wody z powierzchni szyby. Należy jednak zaznaczyć, że dachy płaskie zawsze posiadają spadek wynoszący min. 3- 4 stopnie.
Zastosowanie okien w tej wersji umożliwia doświetlenie naturalnym światłem wnętrza w budynkach z płaskim dachem, daje możliwość przewietrzania pomieszczenia oraz gwarantuje doskonałe parametry termoizolacyjne.
W przypadku pytań służę pomocą
Z poważaniem
Konsultnat FAKRO
    • Dopiero za dwa miesiące będą kopane traktor bardzo duży co pole obok orał jeździł po niej cięższy od kopary i dobrze się trzyma
