Okna drewniane do łazienek?
Witam serdecznie.
W dzisiejszych czasach okna drewniane wykonywane są w technologi która pozwala ze spokojnym sumieniem montować je również w pomieszczeniach gdzie panuje wilgoć.
Nie polecam jednak montażu okien drewnianych w jednym pomieszczeniu a PCV w innym. Szeroka gama oklein drewnopodobnych i technologia " niewidocznych zgrzewów " sprawia ze okna PCV wyglądają z zewnątrz jak drewniane.
Dnia ‎2017‎-‎02‎-‎27 o 12:53, Pomocnik napisał:
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
W całym domu będę miał okna drewniane. Zastanawiam się jednak, czy do dwóch łazienek, gdzie będzie przecież wilgotno nie należałoby zastosować okien z PCV? Czy możne okna drewniane też się sprawdzą?
Jeśli w łazience będzie wydajnie działać wentylacja to okna drewniane będą jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Obecnie produkowana solidna stolarka jest zabezpieczona przed wilgocią, więc bez obaw można ją stosować w każdym pomieszczeniu.
Dnia 19.05.2017 o 00:09, zenek napisał:
Oczywiści że okna drewniane sie sprawdzą - są przecież zabezpieczone przed wilgocią - od zewnątrzi od wewnątrz.
Są zabezpieczone. Ale nie przed nadmierną wilgocią.  Ale zakładamy, że to normalny dom i zwykła łazienka, a nie sauna (wtedy trzeba użyć innego drewna:)
    • tylko ogród jest wspólny? w umowie jest tylko mowa o udziałach? decydowanie o sposobie zagospodarowania powinno polegać na zasadzie porozumienia, tu udziały raczej nie mają decydującej roli, ale jak porozumienia nie ma to pozostaje rozstrzygnięcie sądowe, nic innego
    • o ile nic się nie zmieniło, to te 8m odległości jest nadal wystarczające, więc stary budynek nie jest w strefie oddziaływania nowej inwestycji,  co oznacza, że nie ma wymogów odnośnie oddzielenia pożarowego (ściany pożarowej) bo zachowane są odległości, nie widzę powodu czynienia takich manixów są czasami (z tego co pamiętam) jakieś obostrzenia w gęstej zabudowie zakwalifikowanej do miejskiej, ale to jest zawarte zazwyczaj w MPZP   stąd pytanie - czy to Twoje przemyślenia, czy ktoś Ci to powiedział poza tym tak czy siak potrzebujesz projektanta do chociażby adaptacji projektu, więc ten Ci by to wyjaśnił   masz tam Studium czy MPZP?
    • Mam pytanie odnośnie altany ogrodowej .Moja siostra w naszym wspólnym ogrodzie wyłożyła kostkę o wymiarach 4x4 metry a na niej postawiła drewnianą altanę ogrodową wraz z meblami . Nie wyraziłem zgody jako współwłaściciel nieruchomości .Mam mniejsze udziały ,ona większe i twierdzi ,że ma prawo sobie takie konstrukcje stawiać gdzie chce .Czy siostra ma rację?
    • widzę, że Kolega, podobnie jak zeniu, opanował perfekcyjnie mistyczną sztukę ctrl+c - ctrl+v więc wiemy jak wyglądają przepisy i teorię jeżeli chodzi o to jak to wygląda niemniej jednak zalecałbym zapoznanie się z wymogami zawartymi w PnB i warunkach umowy kredytowej odnośnie zakończenia robót; być może wystarczy zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania, urząd to oleje (cicha zgoda), wtedy wystąpić o zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania i to może mogłoby zaspokoić papierożądność banku; pakowanie się w pozwolenie na użytkowanie może się Panu Ł czkawką odbić, bo to już trochę inna bajka i urząd może to potraktować znacznie poważniej, nawet jak dotyczy w sumie niewielkiego zakresu robót, bo tam też często siedzą ludzie, co wg schematu lecą   ale to nie mój cyrk, to tylko moje zdanie, choć na własne życzenie pchanie pod górę nigdy mi się nie podobało
    • Dzień dobry   Zachęcam do korzystania z moich usług Mieszkańców Poznania i okolic.   Posiadam wieloletnie doświadczenie w branży.   Prowadzę prace na budynkach jedno- i wielorodzinnych, obiektach komercyjnych i przemysłowych.   Każdy zakres elektryki, solidnie, terminowo i tynkarze błogosławią   Do usług Maciej Elektryk 509 419 365
