Szanowny Panie,
przygotowanie podłoża ma znaczący wpływ na efekt prac wykończeniowych. Z racji tego, że jest to nowe mieszkanie, ściany trzeba dokładnie odpylić i zagruntować, np. gruntem uniwersalnym ACRYL-PUTZ® GU40. Warto również sprawdzić przeznaczone do malowania powierzchnie pod kątem ewentualnych ubytków – można je wypełnić masą naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Przed malowaniem podłoże pokrywamy farbą podkładową Śnieżka Grunt, a następnie wybraną emulsją nawierzchniową – rekomenduję Śnieżkę Satynową z dodatkiem Teflon™ surface protector – ułatwiającego usuwanie plam. Farba jest bardzo wydajna, dobrze kryje, nie chlapie podczas malowania i jest dostępna w wielu kolorach. Ważny jest również dobór odpowiednich narzędzi i techniki malarskiej. Porady na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.sniezka.pl/porady-techniczne/malowanie-od-a-do-z
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
