Klimatyzacja do mieszkania w kamienicy
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam!
Mam mieszkanie w starej kamienicy. Chciałbym zainstalować klimatyzację w największym pokoju, około 17 m kw, bo okna są od południa i latem nie można tu wytrzymać. Problem w tym, że nie da rady zainstalować urządzenia na zewnątrz, bo to fasada. Co poradzicie w tej sytuacji? Jaką moc musi mieć klimatyzator do tego jednego pokoju?
Wprawdzie klimatyzacja to nie nasza specjalność, ale:
1. Istnieje możliwość zamontowania sprężarki na dachu?
2. Moc - 2-2,5kW powinno wystarczyć na jeden pokój 17m2.
3. Może rozważyć obklejenie okien foliami przeciwsłonecznymi, np. 3M ma takie produkty. Różne stopnie przezroczystości, można przykleić od wew lub od zew. Na pewno zredukują przenikanie ciepła do mieszkania.
W przypadku okien od strony południowej i zachodniej warto zastosować odpowiedni system zaciemnienia wnętrza. Obklejenie okien foliami przeciwsłonecznymi może być mało estetycznym i mało skutecznym rozwiązaniem. W redukcji ciepła przenikającego do pomieszczeń lepiej sprawdzą się np. refleksole- tego typu osłon również nie będziesz mógł zamontować? Dzięki nim zyskujemy możliwość zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia, bez ograniczenia widoku z zewnątrz. Wybierając refleksole może się okazać, że klimatyzacja nie będzie już potrzebna lub koszty jej eksploatacji zostaną bardzo mocno zmniejszone.
