    • Papier ceramiczny zamiast maty w moim przepisie? Nie wiem. Nie używam papieru, bo w zduństwie lepiej sprawdza się mata ceramiczna do celów jakie opisałem.  Może zastąpić tekturę papierem, skoro go już masz? Tektura której używam, jest zwykła. Pa spaleniu tworzy szczelinę dylatacyjną. A to jest mój cel. Nie posiadanie tektury w piecu....     Z drugiej strony, poeksperymentuj...Raz drugi zrobisz, poznasz materiały, technologie. Generalnie przy braku doświadczenia, najlepszy opis czy instrukcja, nie uchroni Cię przed błędami. Najwięcej się dowiesz z empiry "tymi ręcami"...   Murując na glinę lub szamot, robimy pełną fugę. Przy użyciu kleju o wiązaniu ceramicznym, dobrej jakości, kładę cienką tekturę zamiast kleju na pasie ok 4 cm od strony ognia. Po spaleniu tektury, powstaje szczelina. Ta szczelina powoduje szybszą penetrację wysokich temperatur w poprzek cegły. Następuje szybsze nagrzanie przeciwległej (ogniowi) strony ceramiki, ograniczając jej pękanie.
    • Nie jadę, ale też jestem za!
    • Codzienny makijaż nie powinien być wyzywający, ale naturalny i ograniczony do minimum. Nie lubię poświecac duzo czasu na poranny makijaż, dlatego używa sztucznych rzęs, do tego lekki podklad i pomadka i jestem gotowa. Zajmuje mi to wszystko dwie minuty. A w rzęsy zaopatruje mnie siotra w nowym salonie na Wiejskiej w Warszwie http://noblelasheswarszawa.pl/ Profesjonalna obsługa i doradztwo. Sztuczne rzęsy mega ułatwiają życie.
    • Szukałem informacji i znalazłem info, że na tym etapie mogę już starać się o warunki przyłącza energii elektrycznej, jak widać nie.
