Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania 48 m2
Witam serdecznie,
Chciałbym uzyskać informacje, wskazówki i ewentualne porady na temat ogrzewania.
Więc posiadam mieszkanie 48 m2. Parter, budynek podpiwniczony , mieszkanie środkowe, więc mam tylko 2 ściany zewnętrzne, grubość murów to 50 cm, budynek ocieplony 3 lata temu, wysokość mieszkania 2,5 m. Obecnie na całe mieszkanie posiadam 1 piec kaflowy który jest nie wystarczający. Temp w pomieszczeniu w którym znajduje się piec wynosi najczęściej 20 C natomiast kuchnia i łazienka od 16-18 C. Max temp jaką udało mi się uzyskać w pokoju (z piecem) to 24-26 C (przy naprawdę porządnym paleniu które jest mało ekonomiczne bo pożera spora ilość węgla). Podłoga obecnie wygląda w następujący sposób: strop-> ziemia lub coś w tym rodzaju ->deski -> płyty osb. Ogrzewania centralnego na gaz nie mogę zrobić bo już inni lokatorzy mają i nie ma wolnego przewodu kominowego, z tego co się orientowałem to piecyków z zamkniętą komorą spalania też nie mogę bo wspólnoty się nie zgadzają ze względu na dziury w elewacji no więc zostaje mi piec. I tutaj wyczytałem, że są 2 możliwości.
1. piec kaflowy/kominek z płaszczem wodnym
2. nie wiem jak to się fachowo nazywa ale polega to na tym, że piec/kominek nagrzewa powietrze które jest następnie wywiewane do innych pomieszczeń czy coś w tym rodzaju (mam znajomą w sanepidzie która powiedziała, że ogrzewanie tego rodzaju sprzyja alergizacji z powodu tego że wraz z tym powietrzem wydmuchiwane są wszelakie bakterie i drobnoustroje).
Zadaję więc pytanie co w mojej sytuacji było by optymalne, jakie ogrzewanie sprawdzałoby się najlepiej, na co zwrócić uwagę oraz jakie są jeszcze inne możliwości ogrzewania mieszkania bo na pewno takowe istnieją.
pozdrawiam
Jeśli jest piec to podłączony do kanału dymowego, który można również przystosować do odprowadzenia spalin z kotła gazowego. W czym więc problem? Wariant z kominkiem i rozprowadzeniem ciepłego powietrza będzie uciążliwy w użytkowaniu (częste palenie drewnem, hałas nadmuchu, problem z podgrzewaniem cwu) i mogą być formalne przeszkody w jego zainstalowaniu. Nieco lepszy jest wariant z kominka płaszczem wodnym, ale instalacja jest dość skomplikowana.
Najprostsze w realizacji będzie ogrzewanie elektryczne akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem jeśli instalacja budynku pozwala na takie obciążenie, jednak koszty użytkowania będą wyższe niż przy ogrzewaniu gazem czy paliwami stałymi.
Z tego co mi wiadomo to babcia wcześniej starała się założyć ogrzewanie gazowe, ale jej odmówiono zgody (jak się nie mylę powód był 1. braku wolnego przewodu kominowego lub 2. już inni lokatorzy są do tego samego przewodu podpięci ogrzewaniem gazowym i kolejna osoba już nie może 3. ten komin nie jest do tego przystosowany)
Sąsiadka w bloku 2-u piętrowym u rodziców też nie mogła założyć ogrzewania gazowego i wybudowała sobie nowy komin na klatce schodowej, ale nie mam obecnie do niej kontaktu.
jeśli chodzi o montaż takiej instalacji to mam osobę która się na tym zna (jedyne co nie potrafi to zamontować płaszcz wodny do pieca) ale w tym momencie zakupiłbym już nowy piec z płaszczem a resztę instalacji zrobiłbym to ze znajomym.
Do ogrzewania elektrycznego jestem już uprzedzony (ponadto nie mam licznika dwutaryfowego).
Nie montuje się żadnych płaszczy wodnych do pieca. Jeśli już to trzeba zakupić kominek z płaszczem wodnym. Jednak jak wspomniano powyżej jego instalacja wymaga paru dodatkowych istotnych elementów. I powiem Tobie że instalować go musi naprawdę kumaty instalator byś nie zafundował sobie małej bomby w mieszkaniu. Tutaj masz taki poglądowy artykuł http://123budujemy.pl/kominek-z-plaszczem-wodnym-montaz/
Czy zastanawiał się Pan nad wyborem kotła gazowego?
Dla mieszkań dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie gazowego dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego, który cechuje się kompaktowymi wymiarami. Dla przykładu polecam wybór wiszącego kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z rodziny Cerapur Compact ZWB 24-1 DE, którego modulacja mocy zaczyna się już od 3 KW. Jest to doskonałe rozwiązanie do montażu w mieszkaniach, gdzie nie ma wystarczająco miejsca do montażu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. Zastosowanie przewodu spalinowego ze stali nierdzewnej będzie wymagane przy zastosowaniu kotłów kondensacyjnych. Wytwarzany kondensat posiada odczyn kwaśny, który powoduje uszkodzenie zwykłych wkładów kominowych.
W sprawie doboru i montażu kotła zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 600 801.
Więcej informacji o samym kotle znajduje się na stronie internetowej:
http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-compact.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
