Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam!
Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania podłogowego do nowego domu. Chyba zdecydujemy się z żoną na wyłożenie podłóg panelami, albo płytkami ze względu na cenę. Czy muszą być jakieś specjalne? I jaki będzie w tej sytuacji najefektywniejszy system do ogrzewania podłogi, kabel czy mata? Bo zakładam, że jednak taniej będzie ułożyć i ogrzewać podłogę prądem niż instalacją wodną?
Witam!
Z doświadczenia . Cała obecną zimę z konieczności przezimowałem w słabo ocieplonym starym domu.Ponieważ nie było tam pieca a jestem elektrykiem więc zamontowałem folie grzewcze o mocy 700 W na 10 m2 podłogi (pokoje po 10 m2 i kuchnia bez ogrzewania 8,5 m2 ) . Folie były bezpośrednio  pod wykładzinami  .Temperatura średnio ok 19- 21 stopni  .
Koszt ogrzewania 40 m2 od października do chwili  obecnej  1920 zł /czyli 426 zł na miesiąc .Ponieważ wcześniej mieszkałem w blokach w bardzo dużym mieście to obecne koszty wobec kosztów wcześniejszych ( ok 2000 zł/ miesiąc ) są nieporównywalnie niskie.
Jestem przed budową domu energooszczędnego w technologii SIP , mam zamiar zacząć na wiosnę i wiem że na pewno na  ogrzewanie zastosuje folie grzewcze . Na koniec dodam że inwestycja w ogrzewanie foliami nie jest duża . Przy takim domu o powierzchni  ok 100m 2 z rekuperacją  przewiduję koszt ogrzewania ok 1500 zł rocznie .
Można też jeszcze podpisać z elektrownią umowę na specjalną taryfę  .Bardzo dobre rezultaty są  jeżeli będą na budynku panele fotowoltaiczne , taka elektrownia o mocy 3 do 5 kw współdziałająca z istniejącą instalacją elektryczną. To wszystko jest tańsze od  kosztownej inwestycji w kotły . rury itp na ogrzewanie wodne nie mówiąc o dalszej eksploatacji.
Zalęży od wielu czynników : jaki duży dom ,  jaka technologia bydowy , jakie zastosowane ocieplenia jaka wentylacja
Pozdrawiam Krzysztof
Zaczynając od środka Pana zapytania - kabel grzejny i mata grzejna będą równie efektywne. Mata to po prostu kabel grzejny ułożony przez Producenta w określony kształt i ze skokiem zapewniającym określoną gęstość mocy.
Wybór odpowiedniego elementu grzejnego, podłogowego powinien być raczej rozpatrywany pod kątem konstrukcji podłogi, lokalizacji warstwy grzejnej w przekroju podłoża, wymaganej gęstości mocy i rodzaju wykończenia podłogi. Jeżeli wylewki w pomieszczeniach są już gotowe i rozważamy lokalizację ogrzewania bezpośrednio w warstwie wykończeniowej podłogi to ostatni czynnik jest tutaj limitujący. Istotna więc jest odpowiedź jaki rodzaj wykończenia Pan ostatecznie planuje - panele (drewniane czy laminowane), jak montowane (klejone do podłoża czy podłoga pływająca), a może jednak terakota/kamień.
Ten ostatni materiał jest najbardziej polecany przy ogrzewaniu podłogowym, szczególnie przy domach o wysokim zapotrzebowaniu na energię cieplną.
Mata o odpowiedniej gęstości (dla regularnego kształtu ogrzewanej powierzchni) lub kabel układany z odpowiednim skokiem (dla nieregularnych kształtów) zlokalizowane w warstwie kleju to sprawdzone i stosowane od lat rozwiązanie. Jedyne wymaganie dla materiału wykończeniowego to zastosowanie elastycznego kleju z atestem do ogrzewania podłogowego.
Wykończenie panelami jest bardziej kłopotliwe dla ogrzewania podłogowego. Po pierwsze musimy ograniczyć gęstość mocy grzejnej (szczególnie dla paneli drewnianych) co w przypadku źle wyizolowanych budynków może skutkować koniecznością uzupełnienia ogrzewania podłogowego o dodatkowe źródło ciepła (grzejniki sienne, kominek z rozprowadzeniem, promienniki). Po drugie - należy zastosować elementy grzejne o równomiernym rozkładzie temperatury. W przypadku paneli klejonych zalecam kable o niskiej obciążalności jednostkowej (~10W/m) układane w warstwie wylewki wyrównującej grubości 10-15 mm. W przypadku podłóg pływających folie grzejne lub specjalne maty z warstwą aluminiową.
Odnośnie kosztów - każdy system grzejny musi dostarczyć mniej więcej taką samą ilość energii.  Koszt energii elektrycznej  jest wysoki w porównaniu z innymi źródłami. Ale na korzyść elektrycznego ogrzewania podłogowego przemawiają stosunkowo niskie koszty materiałowe i montażowe,  łatwość sterowania, możliwość utrzymywania nieco niższych temperatur w pomieszczeniach przy zachowaniu odpowiedniego komfortu cieplnego.
D. Zapiórkowski
LUXBUD
