Przez spór z sąsiadami wybraliśmy pompę ciepła
Budowaliśmy od marca i chcieliśmy się szybko przenieść, a tymczasem sąsiedzi robili nam trudności w kwestii przyłącza do sieci gazowej z drogi prywatnej. W końcu, żeby się z nimi nie procesować latami o służebność przesyłu potwierdzoną notarialnie, radykalnie przecięliśmy ten węzeł gordyjski. Po rozeznaniu rynku kupiliśmy nowoczesną, niskotemperaturową powietrzną pompę ciepła - mówią Ania i Jarek, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy powietrzną pompę ciepła użytkują od października 2015 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/22788-przez-spor-z-sasiadami-wybralismy-pompe-ciepla
Gość Alek40SV
Kwoty podane za ogrzewanie nieprawdopodobnie niskie , mam identyczne warunki w domu i pompa dimplex, grudzień/styczeń śr. 55kWh doba x 0,6zł x 31 dni mamy 1023 zł mc i do tego kominek wieczorami leci dla mnie koszmar, ładnie i tanio tylko w reklamach wygląda
te koszta są jak najbardziej realne - biorąc pod uwagę powierzchnię domu, fakt że jest WM i to ze prawdopodobnie całe zużycie jest w taniej taryfie.
U mnie, średnia cena 1kwh (z faktury!) przy korzystaniu z prądu dwutaryfowego wynosi od 0,33-0,41zł. Do cen w artykule, pewnie została wzięta tylko cena za kwh, bez dodatkowych składowych stałych. W artykule brakuje mi parametrów domu(grubości poszczególnych izolacji) i precyzyjnego zużycia w kwh
Gość Alek40SV
A gdzie jest napisane że na 2 taryfach jadą ? Domyślnie ? Poza reklama żadnych konkretów w artykule.Pompa działa 16-18 h na dobe czyli na 2-gą taryfę wpadnie zaledwie 50%, szału nie ma. Generalnie przy obecnych cenach prądu jest to urządzenie nieopłacalne.Jeżeli komuś wydaje się że takim badziewiem za 200 zł ogrzeje dom miesięcznie to sugeruje porozmawiać z kimś kto użytkuje taka pompę od kilku sezonów.
5 minut temu, Gość Alek40SV napisał:
Pompa działa 16-18 h na dobe czyli .................
Czyli, ktoś Cię skrzywdził i źle dobrał PCi, albo masz "dziurawy" dom, albo jedno i drugie, a na zewnątrz przez cały czas było -35 stopni i PCi powietrzna.
Ps. aaaa jest użytkownikiem PCi i to od kilku lat.
w artykule jest
? Bo specjalnie dla niej założyłem osobny dwutaryfowy licznik i od pierwszego rozruchu co miesiąc spisywałem stan zużycia prądu. Koniecznie chciałem wiedzieć, czy powietrzne urządzenie poradzi sobie w zimie i ile to będzie kosztowało przy pracy wyłącznie w tańszej taryfie.
faktycznie, nie jest napisane, że używają taniej taryfy do ogrzewania, tylko, że mają założony podlicznik 2T.
Alek40SV nie wiem kto ci jaką krzywde zrobił, ale swoje faktury wklejałem w innym wątku https://forum.budujemydom.pl/topic/28951-ogrzewanie-domu/?page=2
moje zużycia od 2010r także są w tym linkowanym wątku - tyle że na stronie wcześniej....
czysto teoretycznie teraz - nawet jeśli pompa działa 16-18h dziennie i wykorzystuje dzienny limit taniej taryfy (10h), to w skali miesiąca jest to bardzo duża oszczędność. Zakładając, że korzysta się w taryfy weekendowej, czyli w weekend jest cały czas tania taryfa, Daje to od 68% wykorzystania w taniej taryfie(dla 18h dziennie) do aż 73% w taniej taryfie (dla 16h dziennie) - a to oznacza bardzo duże oszczędności w porównaniu do taryfy całodobowej.
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Mam ten sam problem : 1- 6 miesięcy na warunki przyłączenia gazu 2- umowa (15 mieiesiecy na przyłączenie ) 3- w trakcie okazuje się że gaz nie mieści się w drodze gminnej 12m szerokość i trzeba 2 sąsiadów namówic do służebność przesyłu potwierdzoną notarialnie . Jeden ok drugi NIGDY W ŻYCIU HA HA HA . chyba będzie Pompy ciepła AWT-V5+ Ale muszę czekać na decyzję z gazu - umowa
  • 3 lata temu...
Witam , za 950 zł nikt nie ogrzeje przy pompach ciepła całego mieszkania w sezonie grzewczym , to nie prawda , rachunek za prąd wynosi około 1200 za dwa miesiące , ale to i tak taniej niz palenie węglem czy gazem , bądź olejem.Dom wielkości 120 m temperatura w domu 23 stopnie .
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
