Historia edycji
bajbaga
bajbaga
Mam dokładnie to samo - tylko przy cytowaniu.
Pierwszym cytowaniu - następne cytaty wpisane po  tekscie "wchodzą" bez problemow z klawiaturą.
11 minut temu, demo napisał:
Też tak mam od kilku dni. Na razie piszę bez _ą.
ż ą ś ć ó  ż ź ł
bajbaga
bajbaga
Pierwszym cytowaniu - następne cytaty "wchodzą" bez problemow z klawiaturą.
ż ą ś ć ó  ż ź ł
