Hörmann na targach BAU 2017 w Monachium
Ponad 1400 m² - po raz kolejny taką powierzchnię zajmie stoisko firmy Hörmann na targach BAU. W tym roku w centrum ekspozycji znajdą się nowe drewniane drzwi wewnętrzne, ciekawy design segmentowych bram garażowych oraz nowoczesne napędy. W hali B3 producent ten pokaże też szereg innowacyjnych rozwiązań przeciwpożarowych, bram przemysłowych oraz urządzeń techniki przeładunku.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/aktualnosci/23128-hoermann-na-targach-bau-2017-w-monachium
Gość Laladoor
Drewniane drzwi Hormanna pokazywane tu - tu, czyli w Monachium na BAU - przepiekne. Dopracowane w najdrobniejszym szczególe. Jeśli chodzi o design - najwyższa półka. Mąż skupił sie na napędach, cmokając z zachwytu technologicznego ;) nie będę udawać, że sie na tym znam, więc tylko wyrażę niekłamany podziw dla absolutnie rewelacyjnych drzwi!
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
