rozdzielacz na grzejniki razem z ogrzewanieM podłogowym
witam mam problem i proszę o radę w domu na parterze mam 6 grzejników i chce podłączyć je rozdzielacza i do każdego grzejnika rura pex i chce zrobic trzy obwody ogrzewania podłogowego każda pętla będzie miała 25 m 2 czy można Tak zrobic kupić rozdzielacz na 9 wyjść podłączyć 6 grzejników  A resztę 3 wyjścia z belki zrobic podłogowe i na powrotnej belce wstawić 3 zawory rtl do tych trzech obwodów podłogówKi każda będzie miała około 25 m 2 poproszę o pomoc
W tym przypadku zastosować osobno rozdzielacz na grzejniki i osobno rozdzielacz na “podłogówkę”.
Do grzejników zastosować rozdzielacz 6 obwodowy. Natomiast do 3 sekcji “podłogówki” należy zastosować osobny rozdzielacz 3 obwodowy wraz ze wskaźnikami przepływu (rotametrami).
Do rozdzielacza dodatkowo będzie potrzebny tzw. układ mieszający do instalacji podłogowej ( w skład układu wchodzą: pompa, zawór trójdrożny ).
W tej konfiguracji cała instalacja grzewcza powinna chodzić bezproblemowo.
witam czyli w skrzynce rozdzielacze zamontować  Do rozdzielacza dodatkowo będzie potrzebny tzw. układ mieszający do instalacji podłogowej ( w skład układu wchodzą: pompa, zawór trójdrożny
czyli w skrzynce rozdzielacza zamontować pompę i zawór mieszkający
zawór trójfazowy
1 godzinę temu, Sławomir napisał:
Możesz tak zrobić tyle, że instalacja nie będzie prawidłowo działać. Obiegi podłogowe i grzejnikowe trzeba rozdzielić instalują m. in. dodatkową pompę, zawór mieszający.
co to znaczy że instalacja nie będzie działać prawidlowo
czyli ten zawór i pompę zamontować w skrzynce rozdzielacze od podłogówK i
rozumiem czyli grzejniki rozdzielacz w kotłowni A ogrzewanie podłogowe szafka w przedpokoju i w szdawce pompa i zawór mieszkający
