Historia edycji
zenek
zenek
Dnia 31.01.2017 o 14:09, BrunoTrawa napisał:
Drenaż to u mnie opaska wokół budynku wykonana z rury perforowanej drenarskiej fi100 w otulinie z białej geowłókniny. Ułożona w odległości 20cm od fundamentu, poziom 0 rury drenarskiej = poziom zero fundamentu w prawym rogu obiektów (1+2 -> zdjęcie nr1) ze spadkiem ca. 4-6%,  na 10-cio cm. warstwie kamyka rzecznego fi 20-40mm, obsypana kamykiem na wys. 20-25cm ponad górną krawędź rury drenarskiej.
Mam takie pytania:
1. - czy dobrze rozumiem - rura drenarska jest obsypana kamieniem 20 - 25 cm nad nią -  czy tak?
2. - a co jest wyżej - jakie są warstwy wyżej kończąc na chodniczku koło ściany?
3. - jaka jest szerokość całego wykopu drenarskiego - piszesz 20cm od ściany jest rura - jak szeroko dalej sięga wykop napełniony tym kamieniem
4. - czy jest jeszcze jakaś geowłóknina oprócz tej na rurze drenarskiej?
zenek
zenek
Mam takie pytania:
4. - czy jest jeszcze jakaś geowłóknina oprócz ej na rurze drenarskiej?
