Taśma (mata) termoizolacyjna o najniższym wpółczynniku
Chodzi mi o taśmę lub matę  - grubość 2 - 5 mm  -   najlepszą pod względem termicznym (czyli najniższym współczynniku przenikania ciepła
 - znalazlem XPS = 0.032. To mój najlepszy wynik z Internetu.
ALE CZY ZNACIE COŚ JESZCZE LEPSZEGO - z jakiejś innej pianki, żelu - chodzi o najniższy współczynnik!
6 godzin temu, mhtyl napisał:
A po co Ci lepsza? Taka mata/podkład nie jest głównym czynnikiem ocieplenia. Gdzie chcesz zostawać tą matę?
Witaj.
Będę modernizował okna (własnoręcznie, więc nie pisz, że nieopłacalne) - mam drewniane i ładne, w b. dobrym stanie - no i są!. Ale mają wady: są takie jak chyba tzw. szwedzkie - dwa ramiaki zespolone zawiasami i zatrzaskami, każdy z osobną szybą.
Zamierzam dać szyby zcalone (3) (mam tam ponad 4 cm do dyspozycji) i dwa ramiaki wzmocnić i zcalić razem (śrubami), a między nie dać przekładkę właśnie z taśmy termomodernizacyjnej. I właśnie szukam taśmy, maty o najlepszym wspolczynniku, idealnie, gdyby była lekko elastyczna.
Po pierwsze kłania się nazewnictwo i zastosowanie, bo mata/taśma  mi się skojarzyła z tym co daje się pod panele. Dlatego zapytałem do czego chcesz ją użyć i nie pisałem, że jest nieopłacalne. Teraz, poniżej napiszę, że to jest nieopłacalne.
Czyli chcesz zrobić coś na wzór ciepłego montażu okien czy ocieplić jakieś ramiaki?. Z opisu który zamieściłeś wyżej to na mój gust przeinwestujesz całość, co z tego że wstawisz potrójny zespolony pakiet szybowy, pomijam że to do tych ram co posiadasz się nie uda to i co da ta taśma? Nie pakuj się w taka modernizacje okien bo wyrzucisz kasę w błoto.
Dlaczego uważasz, że nie wstawię potrójnej szyby zespolonej  w istniejące ramiaki? Skąd wiesz, że sie nie uda? Konkretnie!
Taśma oddzieli ramiak zewnętrzny od wewnętrznego na całej powierzchni styku - czyli będę miał tr,ojwarstwowy ramiak: deska  ramiaka1 + 0.5 cm np. xps + deska ramiaka2. No i trójszybowy scalak.
A okna mam osadzone na piance i brak węgarków (czyli na tyle ile się dalo, zlikwidowany mostek)
Zobacz sobie jak jest osadzony pakiet szyb zespolony w ramie okiennej i zapytaj u producenta stolarki okiennej tam gdzie będziesz zamawiał szyby czy tak można, na pewno fachowiec odpowie że to się nie opłaca. A taśma oddzielająca poszczególne ramy okienne nic nie da bo współczynnik pakietu szybowego będzie zapewne wyższy niż ta izolacja.
Wiem mniej wiecej jak jest osadzony pakiet szyb - to nie problem - naważniejsza jest szerokość i tu sie mieszczę w sam raz.
Natomiast jeśli idzie o ramy - jeśli byłaby to rama fabryczna drewniana - nie będzie lepsza, bo ja będę miał z  tą wkładką (tylko chcę najlepszą) , plastikowa pewnie tak (współczynnik) - ale i tak współczynnik ramy z szybą to średnia i tyle.
Zresztą znajdę taśmę - to policzę przegrodę! a szyby - to śa takie pakiety 0.6 - 0.7 , ale nie wiem na ile miarodajne i ile  lat ten gaz w środku wytrzyma?
Jest jeszcze kwestia szczelnego (a zarazem, tak mi tłumaczono, elastycznego) osadzenia szyb w ramiaku - tutaj na razie nie mam wiedzy. Chodzi mi o termiczną szczelność. Może cos wiesz? oprócz podkładek - Jakiś kit, zel?
Współczynnik  szyby a współczynnik całego okna to dwie różne rzeczy i zmienne są od ich  wielkości.
Co do osadzenia i szczelności, to nowe oka drewniane są wykonane ze sklejonego drewna, nie wypaczają się i trzymają wymiar. Te twoje są z litego drewna, na pewno sosnowego i nie bata, że pracują  jak chcą, prędzej czy później może dojść do uszkodzenia pakietu szybowego.
Tylko jakbym nie tłumaczył i tak zrobisz  bo widzę, że klamka u Ciebie zapadła.
takie mam, tyle że nie nowe, ale w b. dobrym stanie. Poza tym gdy je zespolę - dodatkowo się usztywnią - tak myślę.
Gdyby nie stan i jakość - pewnie bym wymieniał na nowe.
Sugestia że jestem uparty i odporny na argumenty nie jest trafna :wallbash:
zgoda
Żartowałem z tym klejeniem - mam lite drewno - stolarka ma z 12 lat - co się mialo ypatrzyć, sie wypatrzyło - jedna sztuka. Zespolę i powinno być OK. to nieduże okna, największa szerokość ok 90 cm, - nie ma wielkich tendencji do gięcia.
Patrzyłem na energooszczędne okna drewniane - to klejone lite drewno, ale też i nieklejone bywa. Rama ma  taki współczynnik, jak drewno (grubość .ok 6 cm).
Jeżeli między ramy po ok 3 cm dodam 0.5 np PIR lub XPS - to  obniżę (polepszę) ten współczynnik dla ramy. Naturalnie rama to niewiele pow. w porównaniu do okna - u mnie od 0.4 do 0.1 i mniej powierzchni.
Reszta to szyba - będzie współczynnik 0.55, 0.65. Jesli tak - to powinno być co najmniej 2 x lepiej. Do tego mam rolety zewnętrzne i dodam na niektórych dużych oknach rolety wewn.  - w licu ściany.
mam jeszcze kilka pomysłów - ale też bez przesady...
O ile mogę zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła więc? Np. zmniejszyłem dwa okna (o 2/3) od zachodu (tam najwięcej wieje) bez szkody dla oświetlenia wnętrza, a nawet z kilkoma korzyściami - m.in. pakiet szybowy będzie jeden na okno zamiast dwóch i ten mniejszy.
Szczerze mówiąc nigdy nie lubiłem liczyć, ale w końcu to policzę wszystko dla ciekawości....
Kiedyś, chyba było to pod koniec lat 90 Stolbud robił okna klejone a szyby były osadzane jak dawniej, nie dawał pakietów zespolonych.  Te okna ze Stolbudu też lubiły się wypaczać, choć nie w takim stopniu jak z litego drewna.
26 minut temu, zenek napisał:
Ja mam okna robione przez prywatnego stolarza - chyba ze Słomnik. Nie wiesz, gdzie można zamówić dobre zestawy 3 szybowe?
U każdego sprzedawcy/producenta/przedstawiciela firmowego stolarki okiennej.
18 godzin temu, zenek napisał:
Dzięki! Ale gdzie najkorzystniej - jakość + cena?
Tego akurat nie wiem i raczej nikt tu tego nie powie bo nie słyszałem aby ktoś kupował sam pakiet szybowy.
1 minutę temu, zenek napisał:
A jak mu się szyba zbije?
To zamawia i przyjeżdża firma i zakłada. Kolega kiedyś tak miał, akurat okno obejmowała gwarancja, więc zgłosił do do firmy, przyjechali, ocenili i w ramach gwarancji wymienili.
Pytałem kiedyś w Krakowie firmę produkującą takie zestawy (nawet ekskluzywne) - w zasadzie zażądali tylko, żeby kupić przez firmę. Myślałem o jakimś szklarzu - i połączyć to z Vatem na usługę. Ale najpierw szukam producenta. Obawiam się,że jak kupię przez firmę "okienną", to jeśli sa  tylko pośrednikiem, to będzie drogo. A tych szyb będę miał trochę niestety. Szukam zlotego środka -dobry zestaw we w miarę dobrej cenie. I tak najpierw muszę skończyć z ociepleniem ścian.
Obstawiam, że to się nie uda. Pisałem wcześniej o tym. Zamów kompletne okna, wyjdzie taniej i estetyczniej. Zobaczysz, urobisz się po pachy, wydasz kasę na te szyby a na końcu wszystko pierd... i kupisz nowe okna. Z gów... bata nie ukręcisz.
Zrobię tak. Najpierw zrobię jedno małe i zobaczę co i jak. Następnie, jesli wyjdzie -  zrobię duże. Jak wyjdzie - zrobię pozostałe. I pochwalę się na forum.
A jak nie wyjdzie małe i duże - to nic nie napiszę i nie będę miał punkcika ani wstydu :icon_rolleyes:
Gość stach
I myślę, że:
Kiedyś też tak kombinowałem...:zalamka: jak byłem młody i narwany - cóż, widać każdy musi przez to przejść :bezradny:
Cooo, JA nie zrobię?!!!
tak zrobię!!!
1 godzinę temu, zenek napisał:
tak zrobię!!!
Ależ nie nerwuj sie tak Zenuś:icon_biggrin:
Twój cyrk, twoje małpy, ale pamiętaj nie sztuką jest się chwalić sukcesem, większym docenieniem jest przyznanie się do porażki.
Pięknie prawisz, przyjacielu - jednak jeśli nie sprawdzę, to się nie dowiem. Przy całym szacunku do twych argumentów.
Czy to do ciepłego montażu?? - nie lepiej skorzystać z rozwiazań Soudal albo Tremco?
Oj, nie czytało się całego tematu:icon_razz:
Panie, Panowie!
Nadal szukam taśmy, maty o najlepszym wspolczynniku, idealnie, gdyby była lekko elastyczna. Miedzy ramiaki okna - grubość 3 - 5 mm.
Panie, Panowie!
OK -coś tu się porobiło na forum - to wyjaśniam:
Ten cytat z 10. 02 od mhtyla -  nie jest mhtyla, tylko mój, Zenka - to ja modernizuję moje okna, nie mhtyl. A mhtyl tylko mnie cytował - i ten cytat omyłkowo skopiowałem, za co mhtyla przepraszam.
I oczywiście nadal szukam  ww taśmy maty o najlepszym współczynniku przenikania ciepła !
