Czym wypełnić próg w drzwiach
Witam Mam zamontowane drzwi Gerda z progiem najazdowym Instalacja jest w blokiu Próg obecnie stoi na dwóch klinach i wypełniony jest pianką Na dniach będę układał plytki i chciałem się poradzić czy prog zrywać wypełniać go np klejem do płytek czy zostawić w takim ukladzie i tylko podciac piankę i wsunac lekko plytki pod drzwi A może macie do zaproponowania jakieś inne rozwiązanie
Witam,,
Dzięki za odpowiedź. W załączniku zamieściłem zdjęcie progu o który pytam.  W takim razie podetnę piankę i płytkami dojadę  do pianki i zrobię dylatację. Mam jeszcze pytanie czy pianka za jakiś czas nie zmurszeje i czy wytrzymałość progu wypełnionego pianka będzie wystarczająca by na niego stawać?
Próg musisz podeprzeć w dwóch, trzech miejscach na jego długości, bo - jak piszesz - po jakimś czasie pianka będzie się uginać. Ja wyciąłbym fragmentami piankę, podstemplowałbym kawałkami drewna (twardego - dąb, jesion) czymś zabezpieczonego (jakiś wodoodporny lakier), ponownie zapiankował i dopiero wtedy kładł płytki w sposób, jaki tu opisujesz. Dylatacja 2-3 mm wystarczy.
Pianka z obu stron klocka podpierającego, w ilości/szerokości jak największej.
Obecnie prób jest podparty w dwóch miejscach a i tak przy punktach podparcia blacha (ta na wyżej) mocno się ugina. Rozważam całkowity demontaż progu, wypełnienie go np klejem do płytek i ponowne osadzenie na klockach drewnianych i szczeliny wypełnić też klejem. Zdaje sobie sprawę że  jest to trochę zabawy ale nie chciałbym by za rok czy dwa próg wyglądał jak banan i by przez niego wiało
ja w podobnej sytuacji postąpiłem następująco: przed kafelkowaniem zdemontowałem próg, kafle z jednej i drugiej strony (w wiatrołapie i na zewnątrz) zostały położone tak, by wchodziły około 5 mm pod próg, następnie wypełniłem wszystko pianką (próg i przestrzeń między kaflami) i zamontowałem próg, jeszcze miejsce styku progu z kaflami uszczelniłem uszczelką gumową, taką do uszczelniania okien, najcieńszą jaką dostałem, po przykręceniu progu to może z milimetr tej dylatacji z gumy jest.
Ja nie wiem, czy to jest zgodnie ze sztuką budowlaną, tak mi intuicja podpowiedziała i tak zrobiłem, ale próg jest podparty na całej długości i jest naprawdę stabilny
pozdrawiam T.
