Ściana gk w nowym budownictwie
zamierzam kupić mieszkanie w nowym budownictwie. Dostrzegam jednak jedną wadę -  okna między dużym pokojem i kuchnią są połączone łącznikiem okiennym PCV. Do tego łącznika okiennego nie ma możliwości powiązania ścianki z silki. Zastosowano ściankę z płyty GK. Wg projektu wynika, że ta ścianka działowa to gk C50 gr. 7,5cm. Co o tym sądzicie? Czytałem w necie, że teraz te ściany gk są lepsze niż kiedyś, ale może być problem z montowaniem szafek, itd. Developer ciężko widzi podstawienie zwykłej murowanej ściany.
Co o tym sądzicie? Macie może jakieś pomysły, jak można postawić ścianę murowaną albo wzmocnić tą gk?
Jeżeli jest ścianka działowa z gk to widocznie tak przewiduje projekt i nic z tym nie zrobisz.
Jeżeli chcesz wieszać szafki to jaki w tym problem? Są specjalne kołki do tego celu dedykowane do ścianek z gk.
16 minut temu, kk1991 napisał:
Widziałem te kołki, można też wzmocnić niby ścianę miejscowo.
Myślałem też, żeby postawić kawałek gk, potem resztę z silki, ale developer mówi, że to kiepskie rozwiązanie, będzie pękać etc.
Można wzmocnić ale nie silką. W miejscu przewidywanym gdzie miały by w przyszłości być powieszone szafki można dać podwójny profil, jeden obok drugiego, tylko że takie wzmocnienie trzeba wykonać przed zamocowaniem płyt gk.
Można też dać pod płytę gk na całą powierzchnie ścianki działowej płytę osb odpowiedniej grubości np 20 mm. Taka płytę osb przykręca się do stelażu.
Nie wiem jak tam i co tam masz, ale jeżeli deweloper stawia z rg to musi coś być na rzeczy. Zapytaj się jego dlaczego nie może być murowana, z jakiego powodu, czy ze względów technicznych czy ze względów oszczędnościowych.
Silka jest bardzo ciężka, gdybyś o tym nie wiedział, i to może być główny powód.
21 godzin temu, kk1991 napisał:
19 godzin temu, kk1991 napisał:
Powiedzieli mi, że  ten łącznik PCV będzie miał 8 cm i nie ma innej możliwości :(
Klamki są strony tej ściany. Myślę, że chodzi o grubość
Nie rozumiem co ma łącznik do ściany. Chyba, że czegoś jeszcze nie wiem co wiesz Ty. Najlepszym rozwiązaniem będzie jak zrobisz fotki i wkleisz, wtedy oprócz opisu który może być błędny obraz pokaże w czym rzecz.
A swoją drogą, jeżeli jest to o czym myślę to taki łącznik to potencjalny mostek termiczny i jeżeli jest tak jak ja to widzę to nie powinno się w tym miejscu stawiać żadnej ścianki. Rozumiem, że po postawieniu tej ścianki okno w kuchni masz w narożniku a nie pośrodku, a w takim przypadku kuchnia będzie mało ustawialna.
Taki układ dwa zespolone okna lącznikiem wynika z pewnej oszczędności dewolopera. Po prostu robi jeden duży otwór z jednym nadprożem bez słupka międzyokiennego . Oś łącznika okiennego jest osią ścianki działowej pomiędzy dwoma pomieszczeniami. Jest to już dawno stosowane rozwiązanie w tzw systemie szczecińskim budynków z prefabrykatów gdzie pierwotnie pomiędzy dwoma ościeżnicami drewnianymi wstawiano krawędziak o grubości ramy okiennej i szerokości 6 cm. i do tego krawędziaka dochodziła prefabrykowana ścianka działowa o grubości 5cm. Miałem okazję kilka razy wymieniać  ten zestaw na okna plastikowe i powiem że zawsze były z tym niezłe perypetie
Czyli odradzasz w sumie taki mechanizm. Im dłużej o tym myślę, to mniejszą mam ochotę na zakup tego mieszkania ;D
Nie Ja nic nie odradzam tylko nadmieniam że mieszkań z takim układem np w Sczecinie jest kilka tysięcy i ludzie mieszkają. Generalnie nie wiem w czym przeszkadza Tobie ta ścianka działowa z g-k . Koledzy wcześniej podawali różne rozwiązania jeśli chodzi o wieszanie szafek. Powiem Tobie że kilkukrotnie zdarzyło Mi się wzmacniać taką ściankę już istniejącą. Robiłem to w ten sposób że jak miałem wytrasowane miejsca powieszenia szafek to wycinałem poniżej miejsca powieszenia szafki w płycie okienko przez ten otwór wsuwałem 30-40 cm kawałek listwy drewnianej o szerokości 5-6 cmi grubości 2 cm. listwę tą skręcalem wkrętami do płyty gk  potem do umocowanej listwy przykręcałem wycięty kawałek płyty szpachlowałem spoiny i malowałem. Potem pozostawało cienkim wiertłem zrobić otwór prowadzący wpłycie i desce a potem wkręcałem solidny hak. Jak do tej pory nikt z Klientów nie składał reklamacji że mu szafka spadła.
