Wykończenie ścian bocznych z lukarny
Gość Razmes
To nie problem, to normalka :) w razie czego możesz też dokręcić styropian talerzykami i wkrętami do drewna + klej do styropianu. Tylko przyklej to przed położeniem pokrycia dachowego, bo później są problemy na styku z pokryciem...
9 godzin temu, xbox napisał:
Cześć Wszystkim. Jak wykończyć ścianę boczną lukarny ? Myślę o OSB a potem przyklejenie styropianu bezpośrednio na tą płytę . Może ktoś miał podobny problem?
Między osb a styropianem powinna być membrana - tak montuje się w USA,przy szkieletach.
2 minuty temu, Razmes napisał:
a kto Panu takich głupot naopowiadał...
Taka jest rzeczywistość to nie żadne głupoty.
tam gdzie nie ma miejsca a zależy nam na lepszym ociepleniu warto dać xps-a (droższy od styro ale coś za coś) bo ma współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu ze styro lepszy przy tej samej grubości obu materiałów. Wystarczy sprawdzić sobie jak ma się jeden materiał do drugiego, chodzi o współczynnik przewodzenia ciepła.
Jeżeli chodzi o ściany szkieletora to oczywiście masz rację, u nas tez tak się buduje, ale w tym przypadku chodzi o coś innego.
Czyli nie powinien dawać tej membrany ? jeśli tak to dlaczego ?Pytam,bo w domach szkieletowych też występują ściany boczne lukarny i montowało się membranę .
Gość Razmes
Czekam na przykład pokazujący np. Alternatywę dla styropianu grafitowego lambda 0,031, przy grubości 15cm.
XPS 30 o gęstości 30-39 kg/m2 ma współczynnik przewodzenia 0,032 przy grubości płyty od 3 cm do 12 cm.
Poniżej link do źródła z którego zaczerpnąłem dane https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgoJeX7a_RAhXHhiwKHa-9AG8QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fstyronet.pl%2Fcotojest-polistyren-ekstrudowany-xps.html&usg=AFQjCNG3auTiv9thp7Hp10tbWdeoI9LVrA&bvm=bv.142059868,d.bGg
6 minut temu, mhtyl napisał:
W tym przypadku nie widzę uzasadnienia aby dawać membranę.
Błędem jest klejenie styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego.
Przyklejenie płyty styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego powoduje, że para wodna z wnętrza budynku, która może przenikać do płyt poszycia, nie ma ujścia na zewnątrz, gdyż klej i warstwa styropianu mają bardzo słabą paroprzepuszczalność. Największe jednak zagrożenie dla płyt poszycia stanowią styki styropianu ze stolarką okienną i drzwiową oraz przejścia instalacji przez warstwę tynku i styropianu. Tymi miejscami, nie dającymi się w praktyce uszczelnić, woda przedostaje się pod warstwę styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym, skąd nie ma możliwości odparować. Gromadząca się pod styropianem wilgoć niszczy poszycie zewnętrzne ścian.
Mocowanie styropianu na klej - stosowane powszechnie w domach murowanych - nie nadaje się do szkieletowych domów drewnianych. Zalety tynku cienkowarstwowego - trwałość i odporność na działanie wody - stanowią w tym wypadku dodatkowe zagrożenie, gdyż jeszcze bardziej utrudniają wysychanie zawilgoceń spod styropianu.
Linka do reszty info. nie podaje z wiadomych powodów. Kto ciekaw ten i tak znajdzie.
Edytowano przez Witam (zobacz historię edycji)
23 minuty temu, Razmes napisał:
:) czyli proponujesz stosunkowo niewiele słabszy izolacyjnie materiał, który przeciętnie jest droższy około 250 zł na metrze sześciennym :) poddaję się, pokonałeś mnie ;)
Chwilunia, bo już rozpędzamy się na hektary a sprawa dotyczyła tylko ara:icon_biggrin: Spór polegał na współczynniku przewodzenia ciepła, Udowodniłeś że styro grafitowy ma 0,031 a ja udowodniłem że xps ma 0,032, o co dalsza walka? Jaki gorszy materiał? o jedna tysięczną?:icon_biggrin: nie żartuj sobie.
O cenie nie było mowy(choć  biorąc pod uwagę grafitowy i XPS nie aż tak dużej różnicy), jeżeli dojdzie do tego aspekt cenowy wtedy będzie można dyskutować nad ceną, tak samo jak dyskutować nad zastosowaniem jednego materiału i drugiego do różnych celów, gdzie jeden ma prym nad drugim ale to zależy w jakim przypadku.
6 minut temu, Razmes napisał:
Witam, więc jakie rozwiązanie proponujesz autorowi tematu?
Ocieplić od wewnątrz, a czym to autor tematu sam sobie odpowie (mam takie wrażenie) po naszej dyskusji.:icon_biggrin:
1. Największym błędem, to jest ocieplanie styropianem konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych.
2. Membrana pomoże tylko wtedy jak będzie  "zdystansowana" z obu stron - ale przy dystansie brak membrany zapracuje tak samo jak z membraną.
3. Zwracam uwagę, że dystans powoduje przewietrzanie pustki powietrznej, co powoduje zmniejszenie izolacyjności termicznej przegrody z takim mykiem technologicznym.
4. Z ogólnej wiedzy wiadomo, że woda nie wykrapla się w przegrodzie jednolitej - czyli przy przylepieniu styropianu "na całej powierzchni".
5. W omawianym przypadku należy zadbać o ochronę płyty od strony napływu wilgoci - czyli od wewnątrz.
6. Ale i tak najbardziej aktualny pkt. 1.
Ps. Rozważyć należy dodatkowy pkt. nr. 7 -  MULTIPOR.
Ps.2. Moim zdaniem - oczywiście.
Gość Razmes
4 godziny temu, mhtyl napisał:
Z racji, że za dużo styropianu nie dasz to można dać xps-a, cieńszy ale za to cieplejszy w porównaniu ze styropianem.
Można też ocieplić od wewnątrz.
No i jak to się ma do tego, co ustaliliśmy :) Nie dasz cieńszego xps-a, bo już na starcie ma gorszy parametr izolacyjny + jest w ciul droższy.
Koniec dyskusji w kwestii porównania. Ma ona sens tylko w warunkach większego obciążenia. Xps jest tu zdecydowanie na plus.
Ten cytat czytałem chyba w Muratorze i odnosi się do ocieplania styropianem domów drewnianych.
Okazało sie że styropian klejony na drewniane domy powoduje gnicie i zagrzybienie drewna przez wewnętrzną wilgoć mimo wewnętrznych folii czy membran (badania amerykańskie).
Poleca sie (Amerykanie) więc frezowany styropian (czyli kanaliki pionowe z wlotem na dole i wylotem u góry - by para wodna miała gdzie sie ulotnić.
Na pewno są też pewnie jakieś umożliwiając to membrany, może skuteczniejsze.
Wilgoć ulatnia się też w budynkach murowanych, szczególnie myślę o budynkach szkieletowych żelbetowo - murowanych o cienkich ścianach. Tej wilgoci, która paruje na zewnątrz przez ścianę jest ok. 3% (wg badań katowickich uczonych, które parę lat temu znalazłem w internecie). 3% znaczy wiele, gdy się zbiera ciagle i nie ma jak wyparować.
Jeśli połączymy to znp. 30 m styropianu i tynkiem akrylowym - to myślę, że stosowanie szczeliny wentylacyjnej między ściana a styropianem nie jest złe - i tak właśnie robię u siebie.
No  i właśnie sa tynki sylikonowe, które podobno są paroprzepuszczalne - więc może to jest to!
Połączenie szczeliny wentylacyjnej i tynku puszczającego parę i niedopuszczającego wody zewnętrznej !
Ale sa minusy  - koszty i dłuższy czas wykonania roboty.
Ale każdy robi, jak uważa....:icon_biggrin:
Gość Razmes
Hmmm... A ja może zadam autorowi takie jakże powszechne na tym forum pytanie:
"A jak to wszystko wygląda w projekcie?"
osobiście nie jestem zwolennikiem łączenia drewna, wełny i betonów/klejów.
A powiedz może, co chcesz mieć na elewacji lukarny?
Jaki to jest dom? Murowany? Drewniany?
Osobiście, w zależności od możliwości, wymurowałbym ścianki z betonu komórkowego i ocieplił styropianem jeżeli dom murowany, lub też szkieletowo z wypełnieniem wełną, na to od wewnątrz folia paroizolacyjna, na zewnątrz membrana paroprzepuszczalna/wiatroizolacja. Później osłona z szalówki drewnianej/ pvc lub wykończenie blachą powlekaną. Po co komplikować...
No właśnie, ja też czekam, dlatego ponagliłem autora o fotki. Podejrzewam, że jest to chyba remont bo gdyby to było nowo budowany dom to wykończenie lukarny zrobiłby wykonawca a nie inwestor.
Gość Razmes
10 minut temu, xbox napisał:
Witam.lukarna z jednej strony nie ma sciany od podłogi czyli jedna murłata z lukarny nie jest podbudowana a potem nad murlatą - tej z lukarny jest otwór i widać pokrycie dachowe. wrzuce foto później. A na elewacji lukarny chce dać styropian.
wrzucisz fotkę, to jednak bardziej rozjaśnisz sytuację
xbox, czemu nie chcesz zachować ciągłości ocieplenia dachowego na ścianach lukarny?  Znajdź dyskusję "Płytowanie OSB i nieszczęsna membrana"  Rozpoczęty przez michu82, 29 listopada 2016.
Tylko błagam, niech nie odpowiada mi mhtyl, bo "będziemy przeciągać się przez 40 postów aż osiągniemy zamierzony efekt", to znaczy on osiągnie 30 000 postów i wtedy już nawet bajbaga nie powstrzyma jego ego.
No diobra ,.....ja bym zrobił tak ......jeżeli jest do czego przybić membranę dachową na tej sciance to bym ją przybił , dał kontrałaty , potem osb , potem styropian - nawet 2cm szczelnie przyklejony na piankę do osb , a potem wiadomo.
Porządaną grubość ocieplenia wykombinować od środka - ale to już pikuś...
2 godziny temu, xbox napisał:
Mhtyl posłałem prywatnie
Tylko, że ja nic nie dostałem.
2 godziny temu, Razmes napisał:
. A autor porozmawia sobie na PW z mhtyl-em i rozwiąże problem.
Zazdrośnik z Ciebie widzę:D
Dnia 7.01.2017 o 14:11, joks napisał:
Dobrze by było gdyby założyciel tematu wkleił fotki tych lukarn , i z zewnątrz i od środka..
Zrobię to za autora tematu, oto fotki jego lukarny.
Chodzi o ocieplenie miejsca oznaczonego kółkiem czerwonym na poniższej fotce.
Jak widać na wyżej zamieszczonych fotkach wcale to nie jest konstrukcja drewniana, a co niektórzy strzępili tu język nic nie wiedząc konkretnego na temat owej lukarny, to jest kolejny przykład że należy przeprowadzić dobry wywiad aby coś sensownego doradzić.
Ogólnie to masz taki mały pierdolnik, który jest najgorszy do obrabiania z zewnątrz. Powinno się to zrobić przed położeniem dachówki/po przybiciu łat.
Kup płytę OSB, najlepiej 22mm. Wystarczy jeden arkusz.
Dotnij z niej trójkąt  i przymocuj go od środka.
Kup paczkę wełny w  płytach, dobierz ją do grubości styropianu na elewacji.
Zdejmij dachówki, najlepiej z metra szerokości, będzie Ci wygodniej tam dojść.
Wełnę zamocuj do płyty OSB na wkręty ocynkowane do drewna. Zastosuj talerzyki dociskowe. Długość wkręta = grubość wełny + mniej więcej 3cm. Styropian przyklej do muru. Wełną/ styropianem dojdź do kontrłaty, wycinając miejsca na łaty. Membrana wywinięta na murze.
Kup worek kleju do zaciągania w wełnie. W zależności od producenta może to być dedykowany do wełny lub uniwersalny do wykończenia jak przy styropianie. Kolejne etapy tak jak zwykle. Siatka zatopiona. Grunt. Tynk
Ułóż dachówki z powrotem. Ostatnie docinasz na odpowiednią szerokość. Tarcza do ceramiki. Dachówki szczytowe również.
Wyginasz z blachy płaskiej odpowiednie obróbki. Obróbka ma zakrywać dachówkę ciętą aż za podłużne przetłoczenie. Mocowana na KSMy przez docieplenie do pustaków. Najlepiej do obróbek wezwij dekarzy, którzy zapomnieli Cię chyba poinformować o obrobieniu ścian lukarny.
I jeszcze jedno. Kup też jakąś lepszą piankę niskorozprężną, najlepiej o lepszych parametrach izolacyjnych. Uszczelnij szczelinę między murem a krokwią, zwykle tam w pierwszej kolejności nie schnie tynk wewnętrzny.
Po co takie komplikacje?
Wystarczy sam styropian dać na klej. I trzeba pamiętać aby styropian był wysunięty aż pod krycie wstępne czyli stykał się z membraną dachową i zakrywał murłatę. Zapewni to ciągłość ocieplenia przy ocieplaniu poddasza.
Zalecasz aby obróbki blacharskie robił sam a do wykonania polecasz aby wezwał dekarzy:icon_biggrin: a jak niby sam ma wykonać te obróbki blacharskie, raczej giętarki to autor nie posiada. Obróbki bez problemu zamówi u dekarza z blachy dobranej pod kolor pokrycia. I też nie wiem po co miałby docinać dachówki szczytowe, ich nie będzie ruszał, bo i po co.
Z wykonaniem tego docieplenia radze poczekać gdy będzie robione całe docieplenie domu, bo wtedy za jednym ciągiem zrobisz wszystko bez dodatkowych kosztów, znaczy się gdybyś miał robić osobno ocieplenie lukarny a potem ocieplenie domu.
Jakby ktoś nie zauważył to ta ściana jest 2W.
Ewentualnie mieliście na tyle dogadany zakres robót. Nie wiem na co się umawialiście? Xbox?
4 godziny temu, Razmes napisał:
Przypatrz się zdjęciu i zastanów raz jeszcze...
Widziałem i przypatrzyłem się dobrze, nie widzę potrzeby, ewentualnie może jedną (w sumie dwie licząc jeszcze druga stronę), ale to okaże się po ociepleniu i nie bocznej ściany lukarny tylko czołowej ściany.
To z łaski swojej wyjaśnij dlaczego.
A jak jesteś tak zgryźliwy to ja się odwdzięczę:14_relaxed: i zapytam, a domniemywam że Ty masz tysiące elewacji za sobą, to po jakiego miałby autor tematu dawać płytę osb a na nią wełnę? tak jak mu radziłeś, skoro pisał że dom będzie ocieplony styropianem.
Jeżeli wymuruje tam od posadzki ściankę i zakryje ten otwór to może nawet kleić ten styropian.
OSB a na niej przykręcona wełna to rozwiązanie chyba najlepiej łączące odprowadzanie wody z elewacji bez jednoczesnego stosowania szczelin wentylacyjnych i narażania konstrukcji na zawilgocenie z wyprawką z tynku.
Nie są to w tym przypadku jakieś ogromne przestrzenie. Resztę elewacji może bez przeszkód docieplić styropianem.
To wiele tych elewacji zrobiłeś? :) i dachów? :)
Przyjrzałeś się fotkom? Tam jest ściana wymurowana od posadzki, przecież nie wisi w powietrzu. Mowa o bocznej ścianie lukarny.
Ta ściana jest całkowicie przykryta dachem, więc jaka woda z elewacji miała by się po niej lać, i o jakiej konstrukcji piszesz, to ściana murowana a nie szkieletowa.
Dokładnie, o bocznej, której nie ma. A którą ostatecznie można by wymurować wewnątrz pomieszczenia. Ta lukarna idzie nad klatką schodową? Xbox?
Tak, szczeliny wentylacyjne służą do zmniejszenia ilości wody w elewacji, wody z wewnątrz budynku, dokładnie pary wodnej. Tak, para wodna to też woda. Tylko w innym stanie skupienia.
O konstrukcji, której jeszcze nie ma. Styropian chcesz w powietrzu zawiesić? Od wewnątrz tynk też na ten styropian zarzucisz?
To ile tych elewacji masz na koncie? :) Zaciekawiłeś mnie :)
