Hurtownia budowlana: JABO MARMI S.A.
Gość michał
zakupiłem ich obudowę narożną nazija, jakość wykonania to totalne dno i nieporozumienie, przesyłka w brudnej skrzyni, elementy luźno latające w środku, odradzam każdemu, marketowe obudowy prezentują się znacznie lepiej
