Osuszenie terenu przy pracach wykopaliskowych
W jaki sposób efektywnie osuszyć teren na czas prac wykopaliskowych. Zwykłą pompą (taką jakiej używają np strażacy) czy w jaki sposób? Pytam, bo teren jest podmokły i po wykonaniu wykopu dosyć szybko zbiera się woda, uniemożliwiająca przeprowadzenie prac związanych z położeniem wodociągu.
