Historia edycji
zenek
zenek
Nie piszesz, co ma być na tym stropie  - strych, pomieszczenie , jakie - od tego mogą zależeć izolacje, grubość
tu masz przyklad stropu - ale jest wiele rozwązań
Znalezione obrazy dla zapytania strop drewniany warstwySTROP-OPTI-WIDOCZNY
Podobny obraz
zenek
zenek
jaki rozstaw belek? - na belkach powinny by legary - one mają węższy rozstaw - 60 - 80 cm  - na tym deski 32 mm
to co widzisz od spodu (deski) to podsufitówka - zwykle położona nie na belkach stropowych tylko dobite na listwach dobitych z boku belek. To ogolnie jest taki tradycyjny strop drewniany -
Naturalnie taki strop jak piszesz może być - ale belki muszą być rozmieszczone gęściej, deski na nich co najmniej 32, jeśli nie grubsze (zalezy od rozstawu belek (a rozmiar belek zależy od ich rozpiętości) - i to dopiero jest konstrukcja pod dalsze warstwy
