Historia edycji
bajbaga
bajbaga
Ta "interpretacja" w artykule może rodzić takie wątpliwości.
Ale zapis w ustawie jest prosty w przekazie:
3.a). drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Także druga część 'interpretacji" rodzi uzasadnione wątpliwości.
Zapis w noweli jest taki:
3b)   drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;”,
Z każdego gruntu, przez każdego właściciela - bez względu na to czy jest osobą fizyczną, czy "pegerem", czy prowadzącym działalność gospodarczą.
bajbaga
bajbaga
