drzwi w kasecie wewnątrz ściany
Cześć, w miejscu starych drzwi między pokojami ma wylądować kaseta z drzwiami suwanymi schowanymi w ścianie, nowa wielka dziura już jest, kaseta do góry będzie zabudowana gk i ściana nad kasetą też g-k. Zgodnie z instrukcją kaseta powinna być podwieszona do profilu ua, który chciałbym zawiesić kątownikami do ścian, z jadnej strony ściana nośna bloku z wielkiej płyty, więc problemu raczej nie ma, kotwy do betonu i po temacie, niestety z drugiej strony jest ściana działowa wzdłuż której montowana jest kaseta, i tu mam problem, jak dać tam kątownik, żeby nie rozłupać ściany... ściana z jakiejś białej kredowo gipsowej cegły o grubości 8cm. Boję się że jak dam kotwy do betonu, to rozsadzą ścianę, nawet jakby je wpuścić głeboko i w osi symetrii ściany, i kotwy różnej długości, to nadal się boję że te 8cm tej cegły nie wytrzyma tego rozpierania, czy się mylę?
Ewentualnie jeszcze myślałem żeby dać długie otwory w tej ścianie i zatopić w jakiejś zaprawie pręty nagwintowane, a później tylko się do nich przykręcić?
Macie jakiś sposób patent pomysł?
będzie jeszcze do poruszenia temat wykończenia tej kasety z jednej strony ściany (większość będzie schowana za zabudowaną szafą, a na resztę jakieś ćwierć wałki czy coś), bo będzie szerzej o prawie 2 cm, ale to chyba założę temat w dziale o wykończeniach
p.s. jeśli zły dział to przepraszam i proszę o przeniesienie. Edytowano przez walimango (zobacz historię edycji)
