Ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne
JarekSz
Mój dom chcę posadowić na płycie fundamentowej oraz wykonać ogrzewanie elektryczne. W związku z tym mam do Państwa pytanie. Jak powinno być wykonane sterowanie podłogowym ogrzewaniem elektrycznym akumulacyjnym? Jedna firma proponuje umieszczenie czujników temperatury w warstwie posadzki, czujnika temperatury na zewnątrz budynku oraz montaż sterownika, który będzie analizował dane z czujników i włączał ogrzewanie na odpowiedni czas w drugiej taryfie. Druga firma proponuje zainstalować czujniki pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniach oraz montaż sterownika, który będzie włączał i wyłączał ogrzewanie również w drugiej taryfie energetycznej. Proszę o odpowiedź, które rozwiązanie jest bardziej zasadne.
Wydaje mi się, że drugie rozwiązanie będzie bardziej zasadne w tym przypadku.
Tylko czy będzie możliwość pominięcia tego sterownika i włączanie podłogówki w każdej chwili, bo przy lekkich mrozach takie coś da sobie rade, natomiast przy dużych ujemnych temperaturach podejrzewam że podłogówka będzie musiała zacząć pracować wcześniej niż będzie obowiązywała nocna taryfa.
Nie zapomnij o wykonaniu uziomu fundamentowego.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/21605-instalacje-elektryczna-nalezy-zaczac-od-uziomu-fundamentowego
Umieść czujniki w posadzce, ale w pomieszczeniach również, abyś miał możliwość rekonfiguracji systemu gdy zbierzesz doświadczenia.
"Nie zapomnij o wykonaniu uziomu fundamentowego. "
A czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak poprawnie wykonać uziom fundamentowy dla budynku posadowionego na płycie fundamentowej z izolacją 20cm od spodu? Którędy wprowadzić przewód uziemiający do budynku i czy konieczne jest wykonanie zwodu na dachu? Budynek jest parterowy o wysokości 6m, szerokości 14m i długości 19m. Edytowano przez JarekSz (zobacz historię edycji)
