Płytki w kabinie prysznicowej - jaki klej i fuga?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam, mam zamiar szybko wyremontować łazienkę i chce w ciągu tygodnia przywrócić funkcjonalność kabiny prysznicowej. Będzie wyłożona mozaiką w brodziku i płytkami gresowymi na ścianach.
Zastanawiam się nad wyborem kleju i fugi. Czy moge użyć kleju wodoszczelnego a fugi epoxydowej?? Zależy mi na szybkim tempie robót.
Proszę wskazanie dedykowanych produktów.
Fuga epoksydowa zapewni odporność na substancje agresywne i będzie wodoszczelna. Dlatego nie zaleca się stosować tego typu fugi na tarasach i balkonach. Tak na marginesie.
Jeżeli zależy Panu/Pani na czasie, można zastosować klej do płytek na bazie poliuretanu. Nie jest tani ale to produkt kompleksowy.
Tego typu klej do okładzin oraz spoinę epoksydową można zastosować pod warunkiem przestrzegania wytycznych producenta. Producent kleju podaje na opakowaniu (lub w karcie technicznej) do jakiego rodzaju zastosowań, okładzin i typu podłoży dany klej jest przeznaczony, jak powinno być przygotowane podłoże przed jego użyciem oraz po jakim czasie płytki można użytkować i spoinować. Tym niemniej trzeba pamiętać jeszcze o innych elementach. Przed przyklejeniem okładzin nawet na kleju który tworzy warstwę izolacyjną, konieczne jest zwykle wcześniejsze uszczelnienie miejsc newralgicznych (połączeń pomiędzy ścianami i podłogą, dylatacji, podjeść i odpływów hydraulicznych) przy pomocy taśm, narożników i mankietów uszczelniających. Jeżeli chodzi o spoiny epoksydowe to są one spoinami chemoodpornymi, o bardzo małej nasiąkliwości a zarazem dużej szczelności. Posiadają bardzo wysoką odporność na ścieranie i korozję biologiczną, co powoduje, że nadają się dobrze do łazienek i innych pomieszczeń narodzonych na wilgoć i wodę (pod warunkiem, że nie są stosowane na powierzchniach odkształcalnych). W przypadku ich stosowania należy przestrzegać rygorystycznie wytycznych stosowania m.in. spoinowanie powinno nastąpić po określonym czasie od przyklejenia okładziny i przy wilgotności podłoża wskazanej przez producenta spoiny (zwykle mniej niż 2%).
Najbardziej właściwe przy wykonywaniu tego typu prac jest stosowanie kompatybilnych wyrobów jednego producenta, które są wbudowywane zgodnie z jego zaleceniami, czyli stosowanie kompletnych systemów hydroizolacji. Firma "Piotrowice II" ma w swojej ofercie taki system - system hydroizolacji ALPOL HYDRO PLUS. W jego skład wchodzi folia hydroizolacyjna ALPOL AH 751, akcesoria uszczelniające ALPOL, kleje cementowe ALPOL AK 511-519, spoiny elastyczne ALPOL AS E51-65 (lub spoina epoksydowa ALPOL AH 760).
Instrukcja do wykonania poprawnej izolacji w kabinie prysznicowej Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne (zobacz historię edycji)
Tydzień to jest dość długi okres czasu i przy dobrej organizacji pracy i dużych umiejętnościach wykonawcy nie ma potrzeby kombinowania z jakąś super-extra chemią budowlaną.
Zależy jeszcze jaki jest zakres tego remontu - czy wymagane jest skuwanie starych płytek, odtwarzanie tynków (pod mozaikę trzeba mieć naprawdę równą powierzchnię )...
Chemię - sprawdzoną - oferuje również Atlas.
Jeśli potrzebne będzie równanie ścian możesz użyć w zależności od wielkości napraw - zaprawy tynkarskiej albo REKORD szary (bo tańszy od białego - ale pod szklaną mozaikę lepszy będzie biały).
Wystarczy hydroizolacja - któryś Atlas WODER, klej Atlas PLUS, nie wchodziłbym w epoksydową fugę, bo w łazience (niepublicznej) to tylko wzrost kosztów... wystarczy fuga ARTIS.
Atlas oferuje również obiecujący - moim zdaniem - ale nie sprawdzony przeze mnie przed zakończeniem działalności :bezradny: klej żelowy  Geoflex...
Dlaczego piszę o ATLASIE - bo przede wszystkim na jego chemii pracowałem i nie miałem żadnych problemów :icon_biggrin:.
Znajomy też tak robił remontując moją łazienkę, chociaż fugi i silikony brał z innej firmy - a mianowicie MAPEI. Grunty CERESIT. Folie w płynie Soudal jak się nie mylę. Gładzie z ALPOLA.
Także w mojej łazience akurat sprawdza się moje powiedzenie - nie ma złych materiałów - są tylko źli wykonawcy.
