Jakie rozwiązanie pod blachę trapezową na garażu
witam.
do budynku mieszkalnego będę miał "doklejony" garaż.
rozwiązanie projektowe jest takie, że na tym garażu ma być blacha trapezowa.
Spadek jest w jednym kierunku i to dosyć mały bo około 4%. Ściana czołowa jest z ognio-murkiem wysuniętym do góry ponad pokrycie na około 15cm. Chodziło o to, że nie chciałem aby od czoła było to zadaszenie w jakiś sposób widoczne.
Obecnie jestem na etapie zrobionej więźby i zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami.
1. Membrana nakrokwiowo, kontrłaty, łaty i blacha
i tutaj pytania:
czy przy tak małym spadku i przy zachowaniu szczeliny wentylacyjnej między blachą a membraną w przypadku podmuchów wiatru nie będzie mi wpychać wody/wilgoci "pod prąd" co skończy się pewnie tym że w garażu będzie kapać woda?
jak rozwiązać połączenie membrany z ognio-murkiem tak aby nie zaciekała mi woda i czy muszę przy ogniomurku zapewnić wylot szczeliny wentylacyjnej?
2. Kupuje OSB, obijam. kładę papę podkładową itd.
czy to rozwiązanie gwarantuje mi to, że w garażu zawsze będzie sucho i szczelnie?
docelowo wewnątrz planuję jakiś styropian lub cieńką wełnę (konieczne będzie ocieplenie tego dachu??) i płyty gipsowe, żeby zgubić te 4% i zrobić na płasko.
bo jeśli nawet zdecydowałbym się na opcję 2, to czy muszę między osb a wełnę kłaść jakąś folię/membranę? czy wystarczy szczelina? i tutaj znowu pytanie jak przy pokryciu osb+papa przy ogniomurku zrobić szczelinę wentylacyjną?
witam.
Zrób zdjęcie lub wklej szkic bo ja z tego nie łapie o co biega. Piszesz, że ściana czołowa to murek p-poż wysunięta do góry ponad pokrycie i to że masz już zrobione więźbę a chcesz wysunąć zadaszenie aby mieć daszek nad wjazdem do garażu.
I tu nie rozumiem, czy chcesz przedłużyć dach czy tylko dorobić/dosztukować daszek nad wjazdem.
i tutaj pytania:
Dlaczego wyszedł tak mały spadek dachu? Jakie ma wymiary ten dach?
Jeżeli zrobisz jak w pomyśle nr 1 to rozumiem, że będziesz robił opierzenia bo opierzenia musza być, a jeżeli będą one to co ma ci tam wcisnąć pod dach?
Membranę przy murku p-poż wywiń do góry i przy przybijaniu łat zawiń ją na łaty i przybij zszywaczem.
Dach musiałbyś ocieplić wełną.
"Chodziło o to, że nie chciałem aby od czoła było to zadaszenie w jakiś sposób widoczne." - stąd budowa ogniomurku.
troche źle złożyłem zdanie.
opcja 1 jak i 2 obejmuje opierzenia. chociażby ze względów estetycznych i zachowania jakiejś spójności z obróbkami domu.
spadek jest taki mały bo pierwotnie miał tam być stropodach, ale zmienialismy projekt i żeby nie ingerować w budynek mieszkalny tak własnie wyszło. Edytowano przez michu82 (zobacz historię edycji)
Daj jakiś rysunek bo dalej nie łapię.
Ten ogniomurek jest o czoła czyli ja rozumiem, że jest to ściana szczytowa.
I jeżeli jest to garaż w bryle budynku domu to po co murek p-poż.
I tym sposobem kaleczysz wizerunek domu, bo dach z blachodachówki (tak domniemywam) a garaż z trapezu, czy to będzie ładnie wyglądało?
przy tak małym spadku i źle zaprojektowanej więźbie i doboru jej przekroju może dojść do tragedii, dlatego poleciłem Ci abyś wkleił fotki z realizacji i napisał jakie wymiary ma ten dach.
A tak na marginesie to zmieniając projekt ze stropodachu na więźbę było trzeba pomyśleć a na pewno ten kto to zmieniał o większym kącie np 8-12 stopni.
Z tego co piszesz, raczej na bank jest to samowola budowlana - sąsiedzi czuwają ................ icon_cool.gif
nie samowola bo tak mam w zmianach do projektu, i w zmianie do pozwolenia na budowę.
bede na miejscu to zrobie fotki.
temat byl konsultowany z inspektorem budowlanym, potem byly naniesione te zmiany do projektu.
budynek nie jest w bryle domu tylko stoi obok. pisząc o zachowaniu jakiegoś ładu wizualnego miałem na myśli całość działki.
a ogniomurek właśnie jest po to żeby ten trapez od czoła zamaskować.
mi w pytaniu zasadniczym chodziło o pokrycie dachowe pod kątem rozwiązania czy płyty i papa czy od razu blacha.
bo mam też na inne działce garaż gdzie na krokwiach mam membranę, co prawda bez ocieplenia od dołu ale i tak woda kapie mi na dach. Nie zakładam że to przecieka gdzieś łączenie trapezu tylko właśnie skraplająca się woda i pewnie degradująca się membrana. Więc nawet zastosowanie wełny pod spodem nie wyeliminuje problemu bo woda nadal będzie się skraplać a wełna przejmie funkcję gąbki. Dlatego tez pomyślałem o płytach i papie. Edytowano przez michu82 (zobacz historię edycji)
Poczekamy na fotki. Ale jeżeli jest to garaż wolno stojący to dla mnie niezrozumiałe jest pomijając już pokrycie ten kąt dachu.
Jeżeli chcesz zrobić zadaszenie i chcesz aby to jakoś estetycznie wygladało nad wjazdem to wywal murek p=poż i wydłuż/przedłóż dach.
Jak będziesz robił fotki to więźby też zrób i zmierz jakie maja przekroje poszczególne elementy tej więźby.
raczej attyka - spełniająca tylko funkcję estetyczną.
Określenie "ogniomur" jest jednoznaczne i wymagane kiedy ściana budynku (bez otworów okiennych, drzwiowych), jest w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki.
I czegoś nie rozumiem.
Z jednej strony attyka, z drugiej strony ściana budynku - to w którą stronę i gdzie odpływ z dachu ?
..... Ale jeżeli jest to garaż wolno stojący to dla mnie niezrozumiałe jest pomijając już pokrycie ten kąt dachu..........
3 m od granicy albo na ostrej granicy inaczej na granicy.
I jeszcze ogniomury są przy zabudowie bliźniaczej.
