ogrzewanie podlogowe na drewnianym stropie
. Jak powinna wygladac instalacja ogrzewania podlogowego na drewnianym stropie w systemie Krono.?
Napisałeś to tak niejasno że wyszło że chodzi o ogrzewanie podłogowe w systemie Krono.
Teraz już sprawa się wyjaśniła, a więc nie ma znaczenia w jakim systemie jest robiony strop drewniany wykonawstwo ogrzewania podłogowego na takim stropie jest opisane i było nie raz tu na forum i w necie więc daruj ale nie mam zamiaru pisać Ci tu epopei. Poczytaj, zapoznaj się z tematem a potem ewentualnie jak będzie miał jakieś pytania konkretnie, pytaj.
http://www.mdb.swisskrono.pl/Belki-dwuteowe/Produkt To sa belki stropowe dwuteowe zrobione z plyt OSB wzmacniane drewnem. Z powodzeniem stosowane w domach drewnianych. Sa lekkie i bardzo wytrzymale. Wiem ze mozna stosowac w tej technologii ogrzewanie podlogowe. ktore mozna samemu w latwy spowob wykonac. W USA wszystkie domy indywidualne na tym sie opieraja.
Generalnie istnieją dwa rozwiązania:
1 - folie grzewcze, czyli na konstrukcji umieszczona jest płyta OSB, na niej folia PE, dalej folia grzewcza, kolejna folia PE i na to system posadzki pływającej. Ten sposób jest tańszy w wykonaniu a droższy w eksploatacji.
2 - instalacja hydrauliczna z aluminiowymi transporterami ciepła. Podobnie na płycie OSB instaluje się płyty z wyżłobieniami dla przewodów grzewczych z wkładkami aluminiowymi i na to układ posadzki pływającej. W tym przypadku droższe jest wykonanie, między innymi źródło ciepła ale za to tańsza jest bieżąca eksploatacja.
To najczęściej spotykane rozwiązania ogrzewania w lekkich konstrukcjach podłóg.
Zawsze trzeba wziąć pod uwagę izolowanie termiczne podłogi.
