Jak dobrać odpowiedni materiał do ocieplenia domu?
  • 7 miesiące temu...
Warto pamiętać, że dobór materiału izolacyjnego i jego parametrów powinien być poprzedzony kalkulacją współczynnika przenikania ciepła dla danej przegrody. Styropian grafitowy uzyskuje najlepsze parametry współczynnika przewodzenia ciepła na rynku, nawet 0.031 W/mK, dzięki czemu jest najlepszym izolatorem. W zależności od konkretnego zastosowania należy zwracać uwagę na inne parametry związane z jego właściwościami mechanicznymi, np. styropian fasadowy, oprócz jak najlepszego (najniższego) parametru przewodzenia ciepła lambda powinien mieć jak najlepszą odporność na rozciąganie TR o wartości przynajmniej 80 kPa, najlepiej 100 kPa i stabilność wymiarową w klasie PS 4 i więcej. Natomiast w przypadku styropianu podłogowego bardzo ważna jest odporność na ściskanie, oznaczana symbolem CS. Najlepiej, by wynosiła więcej niż 80 kPa.
Szanowni Państwo,
najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie jednego, kompleksowego systemu ociepleniowego. Wybór pomiędzy wełną a styropianem jest uzależniony od specyfiki obiektu. To, jaki materiał można zastosować powinno być określone w projekcie budowlanym.
Do wykończenia elewacji (zarówno w przypadku wełny mineralnej, jak i styropianu) rekomenduję użycie systemów FOVEO TECH. To kompleksowe rozwiązania, w ramach których inwestor otrzymuje wszystko to, co jest niezbędne do estetycznego i trwałego wykończenia fasady (m.in. grunty, kleje, tynki i farby fasadowe).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
