Program do projektowania wnętrz
Czy znacie jakiś program, żebym mogła zaprojektować sobie wnętrze domu, a konkretnie kuchnię. Chodzi oczwiście o wersję demo lub darmową. Miałam do czynienia z programem ze strony IKEI, ale jest on niewystarczający do moich potrzeb, pozwala na stosowanie tylko mebli z tego sklepu bez możliwości manewru. Program ten zawiera kilka błędów, np. chciałam postawić kuchenkę na podłodze, a on "powiesił" mi ją na wyskości 20 cm i nic się nie dało z tym zrobić.
