Szeroka brama garażowa segmentowa obsługiwana bez napędu
Wolałem mieć jedną szeroką bramę, niż dwie mniejsze. Na razie ręczne otwieranie tak szerokiej bramy nie jest super wygodne, bo trzeba użyć trochę siły, żeby ją wprowadzić w ruch, ale potem leci lekko po prowadnicach... - mówi Arek, Członek Klubu Budujących Dom, który górną segmentową bramę garażową użytkuje od 2013 r.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/a/22594-szeroka-brama-garazowa-segmentowa-obslugiwana-bez-napedu
  • 2 lata temu...
