    • Od jakiegoś czasu borykam się z przykrym zapachem prania - nie jest to nic wybitnie strasznego, ale zwracającego uwagę i niepokojącego. Wyczyściłem uszczelkę miedzy bębnem, a drzwiczkami, używałem calgonu i korzystałem ze specjalnego płynu do czyszczenia pralki robiąc "puste" pranie kilkukrotnie i zazwyczaj pierwsze pranie po takiej akcji było eleganckie, a kolejne znowu coś nie tak. Ktoś może wie co może być przyczyną i ewentualnie zna jakiś sposób (domowy czy specjalistyczny) na tego typu dolegliwości?
    • Ale jak pisałem projektant powiedział że w miejscach oparcia gdzie belka spoczywa wystarczy dodać 4 pręty łączące, w naroznikach belki bo w tych miejscach  belka pracuje jak wieniec. Łączenia powinno się unikać gdzie występują największe naprężenia czyli miejsca gdzie belka zaczyna wisieć (czy też nawet przed, w miejscu oparcia, wyrywa ją do góry kolokwialnie mówiąc). Największe naprężenia występują też na krótkich 1 metrowych wspornikach wykuszu, bo to one trzymają wisząca 3,5m belkę i to co nad nią. Ale jesli dobrze pamiętam na samej 3,5m belce już nie.  Odnośnie spoczywania belki i zasady że tyle opiera się ile wisi jest to jest to na wyrost, gdyż jeśli przyjmiemy takie założenie to po prostu po odjęciu wieńca belka by nie opadła (jeśli opierała by sie na ścianie na odcinku tak długim ile wisi). Dlatego też 100 cm oparcia jest ok.
    • Gość dariusz
      Spora rzesza ludzi podłączyła by pewnie lepiej niż instalatorzy, bo nam zależy żeby to działało bezawaryjnie długie lata, a instalatorzy doprowadzają celowo do nieszczelności których zwykły użytkownik nie jest w stanie wykryci, bo nawet nie wie jak się do tego zabrać. Mi wcisnęli klimę starszy model niż chciałem i się dałem nabrać, że pewnie widziałem model na inne rynki heh. Szkoda gadać pewnie nieszczelność też jest, bo to oszuści i tyle
    • Dzień dobry. Panele dachowe na rąbek w długich arkuszach mogą ulegać odkształcaniu pod wpływem zmian temperatury widoczne właśnie w postaci pofalowania powierzchni. Nie jest to problem techniczny, dach nadal pozostaje szczelny, natomiast estetyczny. W przypadku dobrze wykonanej konstrukcji, ruszt drewniany, oraz prawidłowym montażu na panelach do 5m, nie powinien ten efekt pojawiać się z upływem lat. Natomiast najlepiej od razu zastosować panele dachowe z przetłoczeniem powierzchni. Świetnym przetłoczeniem jest nano fala Blachy Pruszyński. Nano fala doskonale sprawdza się przy długich arkuszach. Z dołu tak naprawdę nie widać przetłoczeń, a świetnie sprawdza się w rozprowadzeniu powstających naprężeń blach i w związku z tym eleminuje powstawanie pofalowań powierzchni.     _____________________________________________________ Rodzaje profilowania dla paneli dachowych na rąbek, Blachy Pruszyński
    • Widziałem na dachach pofalowane arkusze i zastanawiam się czym to jest spowodowane. Panele dachowe na rąbek, jak uniknąć pofalowania powierzchni? Mam do zastosowanie arkusze o długości ok. 7 m i boję się, że po założeniu nie będą się wyginać, falować. Na co zwrócić uwagę?
