Wstawienie grzejnika i rozdzielacza
huhra
Przeca tam jest i zasilanie i powrót (pierwsza fotka).
Pytanie jest takie, co to za instalacja - bo to co widać, jakoś nie pasuje mi do "tradycyjnych" zabezpieczeń kotła.
Chyba, że to "odpowietrzenie" jest połączone z dnem i górą zbiornika wyrównawczego.
A dlaczego to "odpowietrzenie" ma być połączone i z dnem i górą zbiornika wyrównawczego?
Rura która oznaczona jest (do naczynia zbiorczego) idzie przez strop na strych gdzie łączy się z rurami z pozostałych pionów i wchodzą do naczynia zbiorczego otwartego.
wygląda to tak (rura która wchodzi od lewej to właśnie ta)
Instalacja zabytkowa i bez schematu trudno domyśleć się jak funkcjonuje. Zakładając, że przez strop przechodzi odpowietrzenie, dodatkowy grzejnik można wstawić poprzez:
  • trójnik na rurze zasilania z wyprowadzeniem na odpowietrzanie i grzejnik
  • powrót z grzejnika podłączony do odciętej rury powrotnej.
no, sorry. nie sztuką jest zrobić nowe a wyrzucić stare. sztuką jest unowocześnić stare i żeby jeszcze działało.
trójnik nie zdaje egzaminu gdyż grzejników ma być 3 więc wyszła by piramida, dlatego koncepcja rozdzielacza
