Uniknięcie zimnych podłóg i strat ciepła. Co będzie najlepsze w mojej sytuacji.
Aktualnie mam wylany chudziak. Wstawione okna, rzucone tynki itd. Za jakiś tydzień wchodzą mi na posadzki i muszę pilnie podjąć decyzję co daję na izolację podłogi. Szczególnie na parterze. Na górze mam poddasze użytkowe i mam zamiar dać tam tylko 3 cm akustycznego styropianu w celu wyciszenia jak będą dzieciaki tam biegały. Robią tylko 3cm ponieważ chcę jak najmniej stracić do wysokości do skosów. Gdybym ja budował ten dom pewnie podniósłbym ścianę kolankową ale niestety teraz to już po ptakach:(
Na dole nie przewiduję żadnego grzejnika. Do punktu zero mam w najwyższym punkcie 17 cm wyznaczony oknami balkonowymi. Zdarza się, że miejscami jest to około 18 a nawet 19 cm. Niestety tylko tyle mogłem wydusić żeby nie osiągnąć do sufitu mniej niż 260 cm od gotowej podłogi. Jestem gotowy zapłacić więcej za materiał izolacyjny na podłogi jeśli będę wiedział za co płacęicon_smile.gif
Nienawidzę razem z żoną zimnych podług. Na całym dole będzie tylko podłogówka i boję się też, żeby ciepło z podłogówki nie uciekało do dołu.
Te 17cm miałem zamiar wykorzystać następująco.
- 10 cm styropianu jakiegoś dobrego np. Thermo Organika. Słyszałem, że to jeden z lepszych producentów.
- 5 cm wylewki
- 2 cm klej + płytka lub panel.
ale skoro ma być wszędzie podłogówka to
-7cm styropianu np. Thermo Organika..
-3cm specjalnego styropianu do podłogówki tego który jest od razu z folią aluminiową.
-5cm wylewki
-2cm klej + płytka lub panel.
Te 17cm mam do ramy drzwi balkonowych i osoba sprzedająca i montująca mi okna tłumaczyła, że panel lub płytka powinna wchodzić pod tą ramę i dzięki temu ewentualne skropliny nie będą wchodziły pod panel. Nie wiem czy to dobre myślenie bo u kogo bym teraz nie patrzył to panel nie wchodzi pod ramę okna tylko dochodzi do niej z boku. Dzięki temu robi się mniejszy próg co moim zdaniem jest efektem pożądanym. Dodatkowo mi również to rozwiązanie pasuje ponieważ zyskam jeszcze 1 lub 2 cm izolacji. I nie wiem czy jeszcze nie za dużo dawałem na ten klej + płytka lub panel bo 2 cm to chyba za dużo wydaje mi się że w przypadku płytki i kleju trzeba przewidywać około 1,5cm a w przypadku panelu to chyba 1 cm. Tak mi się wydaje.
Bardzo proszę o wszystkie sugestie i wyjaśnienie moich wątpliwości oraz poprawę moich przemyśleń jeśli coś źle przemyślałem.
Ile powinno być wylewki przy podłogówce? Wystarczy że przykryje rurki czy może wtedy pękać i np. musi być minimum 5 cm czy 6 od styropianu? Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc i rady. Z góry dziękuję.
Gość czerwony łeb
- 5 cm wylewki
-5cm wylewki
Czyli standartowo od d...strony ;) O tym myśli się na etapie adaptacji.
12cm izolacji z jak najniższą lambda na dole+podlogowka i wylewka anhydrytowa 3-4cm.
Na górze izolacja może być ale radzę dać też podlogowke.
- 5 cm wylewki
-5cm wylewki
Posadzka może dochodzić do ramy drzwi pod warunkiem różnicy między jej powierzchnią a dolną częścią skrzydła około 1 cm.
Łączenie należy zabezpieczyć delikatną nakładką metalową uszczelniając masą polimerową. Co to za okna, że mają rosić?
Łączna grubość podłogi to przy podłogówce mało.
Przy płytkach jest mniejszy opór przenikania ciepła stąd straty ciepła będą mniejsze niż przy panelach, gdzie opór cieplny jest kilkakrotnie większy. Ciepło w większości idzie tam gdzie napotyka mniejszy opór. Przy lepszej izolacji podkładu grzewczego jest większa możliwość wyboru rodzaju posadzki, przy mniejszej różnicy kosztów eksploatacji.
Musisz znaleźć kompromis między stratami ciepła a komfortem dotyku, o ile taki ma dla Ciebie znaczenie.
Styropian grafitowy jest optymalnym rozwiązaniem w aspekcie ceny do izolacyjności.
Nie daj się nabrać na lepszą termoizolację styropianu z folią refleksyjną. Folia praktycznie nie poprawia oporu cieplnego kiedy znajduje się między wylewką a styropianem.
Wylewka anhydrytowa minimum 5 cm. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
właśnie , minimum 5cm ...stąd moje pytanie do muchomora..skąd wziął taką grubość wylewki w anhydrycie?
Szczerze to dopiero się dowiedziałem, że jest coś takiego jak wylewka anhydrytowa.
Mój dom ma 140m2 użytkowych i 30 garażu. Ile zapłacę za anhydrytową? Za cementową biorą u nas około 11-12 zł bez materiału. Cena zależy czy z układaniem styropianu czy bez...
Mam nadzieje, że mój wykonawca też robi anhydrytową. Bo widzę, że w moim przypadku musi być anhydrytowa bo cementowa 5 cm to chyba trochę mało.. wtedy byłaby tylko ok 2 cm nad rurkami. A co z łazienkami? Podobno to mokrych pomieszczeń nie można anhydrytowej... prawda to? Będę oczywiście miał płytki w łazienkach.
Nie rozumiem tego pytania do kogo one? 5 cm to źle?
hmmmm
raczej nie prawda
widziałem wylewanie anhydrytu i rozmawiałem z wykonawcą
posadzka ma wytrzymałość 25 MPa
zdarzyło mu się że po wylaniu posadzki tak ok po 3 miesiącach zmieniła się wizja wysokości
trzeba było szlifować
żeby było to możliwe to na tydzień zrobił z pomieszczenia basen
wytrzymałość spadła o połowę czyli prawie do nominalnej wytrzymałości posadzki betonowej
co wskazuje że raczej się nie rozpłynie
chodziło mi o to:
a ten ***** pisze
co do minimalnej grubości wylewki anhydrytowej, to znalazłem takie strony na szybko:
http://firma-stylbud.pl/wylewki-anhydrytowe.html
http://lekkiewylewki.pl/index.php?12
http://tynkiwylewki.pl/oferta/wylewki-masz...wka-anhydrytowa
pisze, że minimalna grubość wylewki anhydrytowej to 35mm
ale:
cytat z ostatniego linka:
Przy użyciu anhydrytu dopuszczalne jest zmniejszenie grubości wylewanej warstwy do 35 mm na warstwie izolacyjnej nie związanej z podłożem. W przypadku ogrzewania podłogowego istnieje możliwość ograniczenia grubości wylewanej warstwy nad przewodami grzewczymi nawet do 30-40 mm.
ale to tylko cytaty...nie jestem fachowcem Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
ale:
ja też nie jestem fachowcem aleeeee
mam możliwość obserwowania anhydrytu od ponad 2 miechów gdzie wysokość hmmmm
była jaka była, elementy konstrukcyjne istniejącego budynku nie pozwalały poszaleć .
Chłopaki jednak dali radę - są miejsca gdzie grubość jest ok 20 mm
na chwilę obecną nie dzieje się nic - podłogówka pracuje - wiadomo jest to kompromis - więcej powinno być lepiej,
ale mniej też póki co jest nie gorzej i w sumie o to chodzi
Gość czerwony łeb
W łazienkach można zastosować wylewkę anhydrytową, zabezpieczając ją przed wodą.
Czyli typowy slogan reklamowy ;)
W łazience mam tynk gipsowy czyli w skladniku podobnym do anhydrytu i ten tynk gipsowy "zabezpieczony od wody" jest jedynie kaflami.
Czy miałeś na myśli zabezpieczenie anhydrytu jedynie glazura ? icon_biggrin.gif
W łazience mam również na suficie płyty k-g,nie zielone czyli nie niby odporne na wilgoć ale czerwone,niby ognioodporne... Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Dla wylewek anhydrytowych są impregnaty na bazie poliuretanu. Anhydryt nie boi się wilgoci, gorzej jest z kondensatem lub wodą napływową, przed którą wylewkę trzeba zabezpieczyć.
Przy wylewkach anhydrytowych nie wolno stosować siatki - KOROZJA.
a wpisałem gdzieś siatkę stalową ????
wpisałem siatkę
czytaj z włókna
Orle, popraw mnie jeśli się mylę - czyli przy podłogówce anhydrytowej wychodzi w sumie te około 50mm, bo jeszcze musisz te rurki doliczyć, prawda?? (w tym przypadku na który się powołujesz)
powinieneś doliczyć jeszcze warstwy ocieplenia pod rurkami ,
tak czy inaczej w zakresie wysokości anhydryt wymaga mniej niż cementówka
Być może uda mi się mieć jednak nie 17cm a 19cm a może nawet 20cm od chudziaka do gotowej podłogi...
a wie ktoś może jaką lambdę ma ten 3 cm styropian od podłogówki z folią aluminiową? Może jednak nie muszę iść w te duże koszta związane z PUR.
a jeszcze odnośnie posadzki....
dlaczego nie można dać 5 cm zwykłej posadzki?
A jaka to jest zwykła posadzka???
Dobre pytanie.
Dla części budujących wylewka jest posadzką, kiedy na prawdę jest tylko jej podkładem.
Lambda styropianu z folią aluminiową jest taka jak samego styropianu. Folia praktycznie nie ma żadnego wpływu na lambdę takiego zestawu.
Pamiętaj o tym, że chcesz ocieplić płytę grzewczą, a w jej ociepleniu zawarte jest ocieplenie ścian fundamentowych.
Warto to wziąć pod uwagę.
Koszty związane z zainstalowaniem PUR powinieneś porównać kosztami ewentualnych strat ciepła, bo nie zawsze to się opłaca.
Dobre pytanie.
hmmm
to wylewka nie jest posadzką ????
podłogą nie jest to fakt bo wykończenia przychodzą ale posadzką / ciekawe ciekawe
Olek czepiasz się
obie są zwykłe
i cementowa i anhydrytowa z tym że cementowa jest chyba zwykła bardziej:P
hmmm
Podłoga jest zespołem warstw składających się min. wylewki (podkładu) oraz posadzki. - to takie ABC "budowlanki".
To dowiem sie dlaczego nie można dawać zwykłej tj. cementowej posadzki na grubość np. 4-5 cm?
Anhydryt jest materiałem bardziej elastycznym (niższy moduł elastyczności) stąd nie ulega tak łatwo uszkodzeniom przy obciążeniach podczas użytkowania podłogi.
Istnieje możliwość wykonania tak cienkiej wylewki na bazie cementu (5cm). Taka wylewka wymaga zbrojenia, doboru składników i fachowego wykonania. Pozostaje kwestia kosztów i znalezienia fachowca oraz pytanie - po co?
Gość czerwony łeb
Po co to wiadomo ale kto może o tym powiedzieć jak większość pyszczących na forum ma podobnie spier...e domy ?
Winę zwala się na projekty ale to jest typowa bezmyślność tych pyszczących. Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
wytrzymałość
wylewka cementowa ok 14 Mpa
anhydryt 25 Mpa
hmmm
a takie xy wylewa się posadzkę potem przychodzą warstwy wierzchnie ( parkiet , kafle , panele )
lub jak w obiektach przemysłowych - nic - tak czy inaczej jest to posadzka
podkładem pod posadzkę jest chudziak
Według mnie po to, żeby zyskać jeszcze ten 1 lub 2 cm więcej na styropian i żeby szybciej podłogówka się nagrzewała.
Dla mnie 2 zalety...
Ale czy są jakieś wady?
wytrzymałość
anhydryt 25 Mpa
Dobrze wykonana wylewka na bazie cementu sięga powyżej 20MPa.
Posadzka to finalna część podłogi, może nią być parkiet, płytki, panele, czy wykładzina.
Warto rozróżnić podkład wylewany (jastrych, wylewka) od posadzki wylewanej. Jest istotna różnica funkcji i właściwościach.
Tu postawiłbym kropkę.
to szybsze nagrzewanie, może tez być wadą - bo wtedy wylewka szybciej się wychładza...
ludzie którzy grzeją akumulacyjnie wręcz czasami robią grubsze wylewki, żeby więcej ciepła zmagazynować....
Tak naprawdę możesz dać 1 cm styro a resztę wylewki i też będzie ciepło.
Tylko koszty ogrzewania będą wysokie.
Prawidłowo wykonana podłogówka wcale nie powoduje, że podłoga jest ciepła. W duże mrozy podłoga jest tylko letnia. Też byłam "zawiedziona", bo spodziewałam się, że mi będzie stopy grzać, jak kaloryfer. A tu zimno i w bamboszach trzeba chodzić icon_smile.gif
Ja mam wylewkę anhydrytową - cienka (czyli grubsza izolacja), nie wymaga zbrojenia, nie wymaga dylatacji (przynajmniej na szerokościach moich pokoi), jest samopoziomująca, szybciej wiąże, lepiej współpracuje z podłogówką.
Mam ją w łazience, poza prysznicami (gdzie jest zwykła cementowa kładziona ręcznie). Na to izolacja p.wodna z Mapei.
Za akumulację odpowiadają u mnie mury z silikatów. Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
Gość czerwony łeb
A czemu ludzie nie myślą ?
Kolejne pytanie,prowokacyjne ale to dla dobra ogółu a nie dla grupki kilku osób icon_biggrin.gif
Udało mi się podnieść zero posadzki. Wiązało się to z podniesieniem jednych drzwi o prawie 4 cm ale teraz mam 16 cm styropianu w 4 warstwach także mostków raczej nie będzie:) (4 cm TermoOrganika TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 5 cm TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 4cm DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K) i 3 cm styropianu z folią do podłogówki).
W niektórych pomieszczeniach mam 14 cm- 15cm bo tak nierówno chudziak wylany... ale wtedy mam położone np. 1 ub 2 cm mniej DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K).
Może być? Będzie ok?
Gość czerwony łeb
