w poszukiwaniu idealnego projektu
Witam wszystkich forumowiczow. To moj pierwszy post dlatego prosze o wyrozumialosc :-) Jestem zupelnym laikiem w temacie budownictwa.
Poszukuje idealnego projektu, chyba jak kazdy. Znalazlem juz 2 ktore sa bliskie ale to jeszcze nie to. Na razie moje typy to :
http://pracownia-projekty.dom.pl/arn_bakalia_2.htm lub
http://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_...sowej_20_ce.htm
Domy bardzo podobne do siebie.
Moje zalozenia do projektu to:
- dom z uzytkowym poddaszem max 140 m2
- brak garazu ( moze byc altana lub bedzie osobny garaz w glebi dzialki)
- dach dwuspadowy z kalenica prostopadla do wejscia ew. w ksztalcie L. ( to kryterium ze wzgledu mozliwosc montazu kolektorow slonecznych - dzialka z wejsciem od pln )
- frontowa elewacja symetryczna wzgledem drzwi wejsciowych
- osobna kuchnia ( lub mozliwosc oddzielenia wraz z czescia jadalna)
- mile widziana mala spizarnia
- kominek jako og. awaryjne do ogrzewania gazowego
- technologia budowy scian ceramika (bez uzycia styropianu)
Dzialka: 13 ar, szerokosc 26m, wejscie od polnocy, wysokosc kalenicy 10m, powierznia zabudowy dzialki max 200m2,
Prosze bieglych w temacie o propozycje alternatywnych projektow. Ze wzgledu na ilosc tego w sieci mam juz metlik w glowie.
Gość czerwony łeb
Po pierwsze czemu z poddaszem użytkowym ? Żadnych zalet.
Żeby była pow.użytkowa 140m2 to dom musi być o pow.po podłogach 160-170m2,wyższe koszty budowy.
Po drugie bez izolacji na ścianie to bardzo duży błąd.Od redukcji strat ciepła jest izolacja a nie materiał konstrukcyjny,wysokie koszty sciany 1W.Ceramika na ściany to tylko błąd.Materiał bez zalet,wysokie koszty.
Po trzecie kolektory słoneczne to duży błąd. Inwestycja nie opłacalna i szpeci dom.
Ogrzewanie gazowe to nie błąd ale można znacznie taniej i również bezobslugowo.
Nic nie było o systemie rozprowadzania ciepła to na przyszłość podpowiem,podlogowka w 100% i żadnych grzejników ściennych bo to byłby bardzo duży błąd. Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
