Zaloguj się, aby obserwować
Pomocnik
12 zasad dobrego spalania paliw stałych
Gość czerwony łeb
Pkt.8 powinien wystąpić jako pkt.1 z rozszezeniem : "obecnie na rynku nie ma kotłów odpowiednich mocowo do nowych domów".
Czy budujemyDom.pl to wie ? Wątpię...
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
[quote name='czerwony łeb' date='13.10.2016, 09:59 ' post='523054'
[/quote]
Jak do tej pory tego nie zauważyłeś, to informuję że forum na którym piszesz jest wielotematyczne i są tu tematy dotyczące nie tylko budowy nowych domów. Więć weź to pod uwagę czerwona głowo i nie pisz głupot. :krzeslo:
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość czerwony łeb
Poradniki i czasopisma budowlane czytają głównie tacy którzy budują lub zamierzają budować i to do nich skierowane są te "porady" a nie do osób które już zapomniały o budowie.
Mam prośbę do Pana Jareckiego. Jak ustawić sterownik z pid w piecu mce v6. Sterownik tech 480. Obecnie pali mi ok 200kg grochu na tydzień. Ogrzewa 90m2 plus 30 podłogówki. I160 l cwu. Proszę o pomoc w ustawieniach. Piec 12kw.
Nie sądzę,że jest to wina sterownika tylko tego parowozu 12kW który nadaje się jedynie do nowego domu pow.300m2.
Spalanie do jakiego powinieneś dążyć zależy od strat ciepła domu i zużycia cwu a przy obecnej tremp.powietrza nowy nom na ogrzewanie potrzebuje ok.10-15kWh na dobę co daje ok.2-3kg a na cwu ok.10kWh czyli 2kg czyli na dobę powinienes spalić 4-5kg a na tydzień 30-35kg a nie 200kg bo 200kg to jest ponad 1000kWh na tydzień !!!!
Jesli Pan Jarecki nie ustawi Ci takiego spalania to poproś sprzedawce o wymianę kotła na odpowiedni do Twojego domu czyli ok.5kW lub musisz się pogodzić z tym,ze kasę zamiast na ogrzewanie domu wydajesz na ogrzewanie powietrza na zewnątrz poprzez komin i w popiół
Udostępnij ten post
Link to postu
