Jaki ogrzewanie
Gość
Mam dylemat z wyborem rodzaju ogrzewania, ostatnio bardzo modne są kotły na drzewo, mam prośbę jeżeli ktoś ma takie ogrzewanie to niech mi poda wady i zalety jako użytkownik, oraz jak zabezpieczyć się w zimie przez zamarzaniem rur, jak się np wyjeżdża na dłuższy okres. icon_neutral.gif
Nie mam wprawdzie kotła na drewno, ale dobry kominek z rozprowadzaniem ciepła.
Niestety, drewno ma to do siebie, że dość szybko się spala. W moim przypadku najdłuzsza nieobecność to osiem godzin, a najlepiej pięć, wtedy nie mazadnych wahnięć temperatury.
Na dłuższe wyjazdy tylko grzejniki elektryczne, najlepiej olejowe z zegarem, który włączy ciepło w odpowiedniej chwili.
Uważaj na kotły na drewno - są na spalanie tzw. gazowe (doprowadzenie powietrza nad palące się drewno) oraz zwykłe. W tych pierwszych można spalać tylko suche drewno.
Mój znajomy ma suszarnię, stolarnię, itp. i ostatnio pokazywał mi i ładnie wyjaśnił, jak funckjonują piecie na drzewo. Używa tylko pieców z zamkniętą komorą spalania (jeśli się nie mylę co do nazwy). Podczas spalania wytwarza się tzw. holzgaz. Jeden piec ma 80kw, drugi 60 kw - oba zbyt duże jak na dom jednorodzinny, ale wielkośc pieca powinna zostac określona przez przedstawiciela danej firmy. Mój znajomy ma oba piece z Eko-Vimaru i wygląda to tak:
- do tego 80kw dokłada 1-2 razy na dobę
- wadą tych pieców jest częsta konieczność czyszczenia (ok. raz na 2 tygodnie).
Do tej 80-tki wrzucasz naprawdę wielkie kawałki drewna (słowo kawałki jest tutaj chyba nawet zbyt delikatne). Drewno musi mieć określoną wilgotnośc, ale nie zgadzam się, że musi być absolutnie suche (mogę się dokładnie dowiedzieć, ile). Oczywiście mój znajomy przy okazji ogrzewania firmy ogrzewa również dom jakoś tak od dwóch lat. Zaznaczam jeszcze, że te piece chodzą u niego na okrągło, tzn również w lecie. Wyliczaliśmy zużycie i koszt (orienacyjny) takiego ogrzewania w przypadku domku jednorodzinnego (a więc dla mnie, bo ja wdziałem to ogrzewanie na własne oczy i jestem zdecydowany), i cena bije na głowę wszystkie inne. Jedynym minusem jest konieczność składowania tych kilkunastu kubików drewna, wcześniej - zdobycie (nasze derwno jest bardzo popularne w Unii i podobno w Polsce go brakuje, stąd cena też wzrasta), no i konieczność udania się ok. 3 razy na dobę do kotłowni.
Marcin
Rozważ piec na pelety. Jest sterowalny i nie wymaga zbyt wiele obsługi. Drewno (pelety) podawane jest automatycznie.
