Praktyczne wskazówki przy dobieraniu podłóg
Podłoga traktowana jest w procesie wykańczania i wystroju wnętrz jako priorytet. Musi być bezpieczna i solidna. To na nią najpierw pada wzrok osób wchodzących do wnętrza, dopiero potem patrzących na ściany i meble. Dlatego bardzo ważny jest sposób jej wykończenia, współgrający ze stylem przyszłej aranżacji.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/9547-praktyczne-wskazowki-przy-dobieraniu-podlog
Deska, parkiet to dobre materiały, chociaż wiele osób twierdzi, że klasyczna jodełka to zło, a popatrzeć się teraz wszędzie to znowu ona wraca, mamy teraz lepsze środki więc nie ma z nią aż takich problemów. Sama przeglądałam właśnie w ... parkiety i bardzo mi sie spodobały
Gość Kasia z Arbiton
Taka sama podłoga w całym mieszkaniu to coraz popularniejsze rozwiązanie. Dobrze sprawdzają się w tej roli panele winylowe. Zastosowanie innowacyjnego rdzenia mineralnego (Arbiton HD Mineral Core) sprawia, że podłoga jest wodoodporna i wyjątkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Co więcej, panele do złudzenia przypominają naturalny kamień lub drewno. Zależnie od wybranej opcji można je montować na klik lub w systemie „dryback”. Łatwo utrzymać je w czystości. Są antystatyczne, nie chłoną plam i łatwo się je czyści. Dobrze nadają się na ogrzewanie podłogowe. Są ciepłe w dotyku i przyjazne gołym stopom.
