kładzenie płytek w nieotynkowanej łazience
mam mały problem. Historia zaczęła się od Pana tynkarza. Doradził mi nie tynkować ścian w łazience, bo i tak będą pod tym płytki, więc tylko strata mkw i płacenia za tynk. Jednak teraz, jak przyszedł Pan od wykończeń stwierdził, że pierwsze słyszy, że nie kładzie się tynku na ścianach i teraz nie będzie mógł położyć płytek z klejem na pacę zębatą bo ściany rozjeżdżają się w pionie o ok 1cm i nie uda sie nałożyć kleju tak cienko jak na tynku i będzie musiał kłaść płytki na placki.
Jako rozwiązanie zaproponował położyć na ścianę siatkę zatopioną w kleju i na to płytki. Czy to dobre rozwiązanie?
Ewentualnie co byście w takiej sytuacji doradzili? Jak to wykonać, żeby było dobrze? Edytowano przez tgrzebien (zobacz historię edycji)
A ja bym zarzucił tynkiem na "żyletki" 6.milimetrowe...
Tak robiłem - listwy podtynkowe stalowe sześcio milimetrowe pionowałem (przyklejając je do ściany) i stosując zaprawę tynkarską Atlasa, oczywiście po uprzednim zagruntowaniu ściany i wysuszeniu tej ściany, nakładałem warstwę tego tynku, wyrównując ścianę w miarę dokładnie łatą aluminiową... Na tę zaprawę i na taką grubość tej zaprawy już po dwóch dniach spokojnie kładłem płytki.
Trwa to nieco dłużej niż kładzenie płyt k/g, ale wiem, że mam solidny podkład pod płytki!
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...TYNKARSKA_ATLAS
