Gabinet - kolory pod meble i podłogę
norman87
Witam, mam gorącą prośbę o pomoc w doborze kolorów do pokoju który ma być gabinetem.
Biblioteczka i biurko zostaje, jednak dom dopiero co kupiony i ściany były całe w zieleni (której w takiej ilości nie trawię). Sufit jest biały
Macie pomysły jakie kolory dobrać (zieleń wchodzi w grę, ale tylko na jednej ścianie) ?
Bardzo dziękuję za pomoc !
Edytowano przez norman87 (zobacz historię edycji)
Bardzo dziękuję za sugestię.
Mam pytanie w kwestii doprecyzowania. Poprzez wszystkie ściany w jednym kolorze, rozumiem że miał Pan/Pani na myśli zarówno obie ściany boczne jak i skos z oknami ? Czy też może ściany boczne, a cała przestrzeń od podłogi poprzez cały skos i sufit na biało ? Edytowano przez norman87 (zobacz historię edycji)
Ściany w takich kolorach są zbyt nasycone do pokoju na poddaszu. Pomniejszą one optycznie przestrzeń. Można zastosować połączenie szarości i beżu, ale powinny to być odcienie zdecydowanie jaśniejsze np. 507 Subtelny beż i 540 Sekretne spojrzenie. Wnętrze może w takiej odsłonie nie będzie ekstrawaganckie ale wyda się bardziej przestronne co wpłynie bardzo korzystnie na jego wygląd.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
