AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!
sprawdź punkty
Historia edycji
    • Różni ludzie różnie podchodzą do tych spraw jak i do wiary. Ja się przekonałem i dziś wiem że Bóg istnieje na 100 procent. Ale niestety również i zło istnieje.  Widziałem i dobro i zło na własne oczy dlatego zawsze przypominam iż modlitwa jest bardzo ważna.
    • Sprawdzałem na starych długich futrach po babci... Jak je robią nie wiem ale na pewno były zszywane bo nutria jest stosunkowo mała natomiast kożuch to chyba jest owczy...Trzeba było by tylko poczytać jak zszywają futra czy zakładają jedno na drugie czy zawijają obie części na spód i zszywają. W każdym bądź razie w tych przypadkach szycie nie przeszkadzało. Do dyspozycji miałem jeszcze inny kożuch ale on przepuszczał wszystko okazało się że był sztuczny. Jak uda mi się ogarnąć inną skórę i sprawdzić dam znać.  Kasztany niestety nie pomagają. Też sprawdziłem.  Znajomemu sprawdzałem dom i futra. Po rozłożeniu  na łuzkach i mówi że o wiele lepiej się śpi.
    • Witam, Czy można wykonać odpływ liniowy w łazience ale by cała powierzchnia podłogi była ze spadkiem? Bez załamań płytek, kopert i progów?  Czy ktoś kiedyś stosował takie rozwiązanie - rozumiem ze ustawienie sprzętów, mebli może być kłopotliwe na takiej spadkowej podłodze...
    • A to normalnie oprawione skory, zeszyte  raze w większe przykrycie, czy nie mogą być zszywane, a jakaś większa i tylko z nutrii czy inne zwierzę.
    • 1. Nigdy nie wiesz, czy wentylacja jest wystarczająca, a powietrze wewnątrz, żeby było zdatne do oddychania, musi mieć odpowiednią wilgoć. Stąd nawilżacze powietrza szczególnie w zimie  2. Wigoć ma to do siebie, że łatwiej wnika i zalega, niż odchodzi. Szpary za lustrem są idealne do zalegania - i jeśli ściana nie będzie odpowiednio ciepła - pozostanie tam. Poza tym może wnikać z obszarów obok lustra. 3. Dlatego np. jeśli sie wykładało płycinami drewnianymi ściany  (oczywiście te ściany były "zimniejsze", niż teraz), to tak je instalowano - by zostawiać możliwość wentylowania szczelin między płyciną i ścianą. Wtedy często to nie wystarczalo - teraz przy ocieplonych domach - i tak bym to zastosował  Przy okazji: 4. Już pisałem kiedyś, że były badania kilkanaście lat temu na Politechnice katowickiej które wykazaly, że ok. 3 % wilgoci wewnętrznej wnika w ściany zewnętrzne  - mimo wentylowania pomieszczeń - co rodzi pewne kłopoty jej samoistnego usuniecia w wypadku np długich okresów deszczowych wiosną i latem. W czasie suchych takich pór następuje całkowite wyschnięcie ściany.
