Zaloguj się, aby obserwować
igorczok
Opaska trawnika z kostki - jaka podbudowa
Dzień dobry
Chciałbym wykonać opaskę oddzielającą trawnik od grządek - podwójny rząd "picolki". Ważne - na opaskę będzie wjeżdżał traktorek ogrodowy, który trochę waży.
Znalazłem parę projektów z kostką granitową, w których wykonawcy wykonywali płytki rowek, sypali trochę suchego betonu lub piasku na spód i suchy beton między fugi. I tylko tyle. Problem w tym, że przy kostkach granitowych można stosować znacznie szersze fugi. No i czy takie coś wytrzyma nacisk traktorka? Pomyślałem, żeby jednak wybrać ziemię szerzej i głębiej i dać np. 15 cm klińca, 2-3 cm drobnego żwirku i opaski betonowe do połowy pikolki z boku - oraz piasek między fugi. Czy warto tak się męczyć? Czy robić tak jak w pierwszej wersji?
Ktoś doświadczony poradzi?
pzdr.
irek
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Podbudowę pod kostkę brukową trzeba dostosować m. in. do rodzaju podłoża rodzimego - na gruncie piaszczystym wystarczy podsypka piaskowa stabilizowana cementem, a na glinie potrzebna będzie podbudowa żwirowa, z tłucznia drogowego. Istotne jest również oporowanie brzegów (krawężniki).
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za odpowiedź.
Irek
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Odpadam - materia zbyt twarda.
    • Wiem o tym, może nie w takim sensie jak to opisałeś ale.. studium ma każda gmina a MPZP nie każda gmina może sie pochwalić jego posiadaniem, ale żeby pochwalić się MPZP to musi być studium, gdy wchodzi MPZP to studium nie jest wiążące bo wydawane są wszelakie  papierki że to tak nazwie z planu a nie ze studium. I jak może studium być nadrzędne do planu??? to tak jakbyś powiedział że średnie wykształcenie jest nadrzędne do wyższego bo aby mieć coś co stoi w hierarchii wyżej trzeba posiadać to  co jest niżej, więc pisząc że studium jest nadrzędne do MPZP jest nadinterpretacją z Twojej strony.
    • Panas to też inwerter. On ma stałą moc 9kw do -15C - jest to osiągnięte w ten sposób, że ma mocniejszą sprężarkę bodajże 12 albo 16kw i w wyższych temperaturach jest ona ograniczona programowo. To taki chwyt margetingowy Więc jak się boisz zachowania w niskich temperaturach, to bierz TCAPa. Tyle, że w nowych mocno energooszczędnych domach, gdzie inwestorzy są pewni, że dobrze zbudowali dom, odchodzi się już od TCAP - bo jest on zwyczajnie za mocny, tylko raczej daje się słabsze (tańsze!) modele, bardziej szyte na miarę.   Nie podałeś też ceny obu zestawów - a to też bardzo istotna kwestia podczas wyboru.
    • Zachowuję.    Ps. Aktualna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienia nieco funkcje obu aktów planistycznych, zwiększając znaczenie studium i umacniając jego wpływ na kształt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ujawnia się to nie tylko w spójności planu ze studium, ale także zgody z jego konkretnymi ustaleniami, której brak skutkuje nieważnością planu. Studium, mimo że nie jest aktem prawa miejscowego, jest "nadrzędne" w stosunku do MPZP który jest aktem prawa miejscowego.
    • Było wałkowane i jest a Ty tez pytasz  jakbyś pierwszy raz miał spotkanie z czymś takim. Ile razy można pisać jedno i to samo?  Pytasz jakie warunki/- WARUNKI ZABUDOWY !!!!!! a gdy jest MPZP to o co wnioskujesz? o WZ czy o wypis z MPZP? Z braku argumentów  zachowujesz, to dobrze, przyda się kiedyś w dyskusji.
